Плавное затухание светодиода
  • Автор темы Автор темы LEKSTER
Валерий, спасибо большое, буду пытаться правильно собрать схему.
открывается через Corel draw
а можете бмп ил джепег формат, а то у меня полетел корель и опять качать не хочу
Она проблематичная. Вокруг этой схемы уже не одна тема крутится.
Приветствую!!! А если питать эту схему 12 вольтами, нужен резистор перед "+"схемы?
или изменится схема?
Я вообще не понял, зачем так сложно было городить огород с майкросхемами, если речь о плавном затухании. Я собрал элементарный симметричный мультивибратор на транзисторах и параллельно светикам поставил электролиты например на 1000 мФ (частота 0.3 Гц). Они заряжаются, а потом медленно разряжаются и дают нужный эффект
To Валерий.
если я перед схемой поставлю 7905 подойдёт? в даташите написано 5 в выдает, хотя при проверке у меня 7 показывает :Х))))
Микросхемы 561-ой серии нормально работают при напряжении до 12 вольт.
561 серия вроде до 15 В нормально, максимум 18 В. :tehnari_ru_942:
Вот подходящая схемка. Имеется регулировка скорости переключения. Если добавить к схеме то, что нарисовано красным, другие три диода будут работать в противофазе основным. Транзистор позволит подключить десять диодов без теплоотвода. Работоспособность схемы сохраняется при питании от 3.5 до 14 вольт. Только придётся подобрать резисторы в цепи светодиодов.
Собрал, работает. Переменный резистор слева регулирует уровень затухания, переменный резистор справа - яркость. Спасибо :)
