Я тебя понимаю, дело в том что очень трудно собрать разношерстные динамики в кучу. Разношерстные параллельно нельзя включать. Можно собрать только вот так:Делаю из того ,что есть в наличии. У нас тут ничего не достать!
А пищалок тут и нет, но и фазоинвертор тоже не нужен ...Дык, не нужны гитарному кабинету пищалки... В принципе!
Но это будет 12 Ом. Он же сказал - 8 Ом, тем более посмотри с боку, от япошек длинные динамики. Чукча все извилины заплел, пока пришел, только к такому выводу, как написал ...последовательно соединить 5ГДШ...
Не правда твоя мы в ранней молодости еще не то делали. Тимур войди в его положение. Он это делает при военном положении, взять не откуда чего либо, он бы с удовольствием ...кАлонка получится, из всего вместе если сделать... Будет не звучать а КАКАфонить
Наверное в юности я тоже сделал бы так, но сейчас предпочёл бы оставить три динамика вместо всей кучи, допустим - 5ГДШ последовательно. Кстати, по группам если взять, самое слабое звено будет пара 3ГДШНе правда твоя мы в ранней молодости еще не то делали. Тимур войди в его положение. Он это делает при военном положении, взять не откуда чего либо, он бы с удовольствием ...
Ему надо пямямтник поставить, а ты смеёшься над бедой, Тимур не в обиду сказано ...![]()
Ну это само собой ...Кстати, по группам если взять, самое слабое звено будет пара 3ГДШ
Вот и включай по сборке которая описана выше на выход 4 ома, это самое лучшее, как можно включить в твоей ситуации ...Есть обмотки 4 ома 8 ом 16 ом Я почему то выбрал 8ом
