Да. Например Windowsfx 10.7. Это Linux Mint с интерфейсом Windows 10. Не факт, что для слабых ПК, но сходство с Windows 10 есть. Так же можно попробовать ветку от Ubuntu - Xubuntu или Kubuntu. Первая буква в названии указывает на используемый Менеджер рабочего стола (как Launcher в Андроид).или посоветуете что другое?
Ну, это понятное дело, если винт не разделить на две части то все что на винте есть стирается при установке любой ос, будь то линукс, вин или мак.Еще один момент, если в системе 1 (физически) винт, то все данные со всех разделов будут удалены в процессе установки линукса (файловая система у него EXT)
Можно хубунту попробовать.или посоветуете что другое?
Это с какихесли винт не разделить на две части то все что на винте есть стирается при установке любой ос, будь то линукс, вин или мак.
Казбек я про установку линюха после винды (читай первая установка), если даже диск разбит на 2, то при установке линюха один фиг придется перебивать разделы, тут жеж не так как в случае с виндой, где можно обойтись форматом только системного раздела.Ну, это понятное дело, если винт не разделить на две части то все что на винте есть стирается при установке любой ос, будь то линукс, вин или мак.
Аааа, Василий, но и это устраняется за минуту в самом линуксе - груб поправляется командой с терминала и все, или с каким нибудь лайф сиди (я использую от Сергея Стрельца) средствами винды.Казбек я про установку линюха после винды (читай первая установка), если даже диск разбит на 2, то при установке линюха один фиг придется перебивать разделы, тут жеж не так как в случае с виндой, где можно обойтись форматом только системного раздела.
Казбек, для многих юзверей это прям всё ясно как белый деньто устраняется за минуту в самом линуксе - груб поправляется командой с терминала и все, или с каким нибудь лайф сиди средствами винды.
Может поможете ссылку нужную найти, я нахожу либо на64, либо Ubuntu, либо вообще что то непонятное.Можно хубунту попробовать.
Василий, глаза бояться, а дела делаются ))))Казбек, для многих юзверей это прям всё ясно как белый день
Тут тоже засада - на сколько помню, последние несколько лет убунта и ее ветка отказались от 32-х битных дистров, то есть, надо искать что то из старого...я нахожу либо на64
Кидаю архив с двумя торрентами на XUbuntu x64 и i386. Последняя версия с долгосрочной поддержкой и 32-ух битная - 18.04.Может поможете ссылку нужную найти
Василий, мне кажется дебиан и все что на ней основано, все же сложнее для новичка, к примеру что бы в дебиан установить драйвер от нвидиа надо кучу телодвижений делать...Sparky Full edition
Ну, в Xfce многое, что решается в Ubuntu через терминал, выполняется через GUI.для новичка любой линюх это "сложности"
Антивирус удалил вообще - с горем попалам начал работать. Сделал три попытки установить xubuntu - безуспешно. Не запускается установщик с флешки. при последней попытке писало "syslinux 6.3 EDDBoot error". Не подскажите, что бы это значило?Будь то ХР или 7 -- антивирь ставьте EAV NOD32 v8-10, он очень мало жрущий (занимает 100-180 МБ ОЗУ).
Стоит предупредить, что с 512 МБ ОЗУ будет крайне тяжело открывать большинство нынешних гипертрофированных веб-страниц.
Делал программой rufus-3.13 по инструкции этого видео https://chuzhoy007.ru/ustanovka-linux-xubuntuНеправильно сделана загрузочная флэшка.
