Почему не работает схема автомата защиты ламп от перегорания на симисторе?
Собрал схему вот такую Симистор использовал ВТА12-60CW, а сопротивление R1 поставил 1,5 кОм, потому как на другом сайте точно такая же схема идет с таким сопротивлением.
Схема мне нужна чтобы прожектор 1 кВт с галогенкой запускался, а то нет желания раз в две недели лазить на козырек и менять лампу! Мощность большая поэтому взял симистор ВТА12 и еще к нему радиатор. Собрал и проверял схему на лампе 40 Вт. Лампа просто горит в пол накала и моргает. Затем поменял местами основные электроды у симистора лампа начала моргать но уже в полную силу, вместо того чтобы после накала примерно в 2 сек начать гореть.
Помогите разобраться как должна работать схема? Есть ли разница как включать катод и анод у симистора на 220 переменного? и на какое описание схемы правильное?
Вот текст описание схемы с разных сайтов:
1. [FONT="]Ограничитель мощности, обеспечива*ющий двухступенчатое включение лам*пы, работает так. При замыкании кон*тактов сетевого выключателя [/FONT][FONT="]SA[/FONT][FONT="]1 ток в отрицательные полупериоды напряжения протекает через лампу [/FONT][FONT="]EL[/FONT][FONT="]1, дроссель [/FONT][FONT="]L[/FONT][FONT="]1, диод [/FONT][FONT="]VD[/FONT][FONT="]1, ограничительный резистор [/FONT][FONT="]R[/FONT][FONT="]1 и цепь управляющего электрода си*мистора. Симистор открывается для этих полупериодов, и лампа горит вполнака*ла.[/FONT]
[FONT="]Одновременно в эти полупериоды через резистор [/FONT] [FONT="]R[/FONT][FONT="]2 заряжается конденса*тор С1. Спустя 1-2 с, когда нить лампы уже прогреется, конденсатор С1 зарядится до такого напряжения, при кото*ром симистор будет открываться и в положительные полупериоды сетевого напряжения, яркость лампы возрастет до нормальной.[/FONT]
[FONT="]2. [/FONT]
Работает автомат следующим образом. После включения, ток в отрицательный полупериод протекает через цепь R1-VD1-L1-EL1. В результате этого лампа загорается в пол накала. В этот же момент, ток, проходя через резистор R2, заряжает конденсатор C1. Примерно через 1-2 секунды, когда зарядится конденсатор C1, лампа загорится в полную силу.
[FONT="]2. [/FONT]
