Подбор блока питания
BlackHead
15 Дек 2007
У меня стоит блок питания FPS на 350 вт. Хочу купить видеокарту GeForce 8800GTS 320mb. Будет ли она работать с этим блоком питания? GeForce 8600GTS 256mb работает без проблем. Посоветуйте
BlackHead
конечно больше брать придется %) 350 точно не хватит!
Блин....Никак тоесть? Просто нет возможности новый бп взять.....
350 для такого видео маловато будет прикупите сначала бп а уж потом новую видяху
т.е. она вообще работать не будет, или просто не на полную мощь?
Читал разные обзоры и тесты этой видеокарты и нашел вот что:"Очевидно, что наибольшая нагрузка, как и в случае с GeForce 8800 GTS 640MB, приходится на шестиконтактный разъем PCI Express. Тем не менее, используя простейшую формулу I=P/U, несложно подсчитать, что через него протекает ток порядка 5.6А, так что для питания GeForce 8800 GTS 320MB с избытком хватит любого качественного блока питания ATX 2.0 мощностью от 350 Ватт, при условии, конечно, что оставшихся мощностей достаточно для питания остальных компонентов игровой системы. Во всяком случае, с блоком питания Cooler Master RS-450-ACLY, обеспечивающим суммарный ток 22А по линии +12В (что меньше 29А, описываемых в стандарте ATX 2.0 для 400-ватнных БП, и соответствует 300-ваттному блоку) без проблем работал не только любой вариант GeForce 8800 GTS 320MB, но и значительно более прожорливый GeForce 8800 GTX." Как считаете?
не выеживайся- с такой картой / не знаю еще что за проц/ просто .без пиковой нагрузки будет брать почти 400вт- а твой блок реально будет это держать?
--спалишь и блок и маму--
Делай лучше как профи говорят ото ещё польше проблем будет??!!!
Если хочешь сэкономить возьми видюху попроще( питание главнее), да и можно взять например Ати, что не сильно хуже будет, да и по цене дешевле значительно, а это борьба постоянная между Ати и Н-видиа так и будет продолжаться! Ту которую ты хочешь встанет в 400 грин гдето, при практически той же мощьности можно взять Ати за 230-250 грин, что существенно ниже(на хороший блок питания хватит). Кстати к вашему сведению вышла GeForce 8800 GT 512MB от Асус, причем по цене около 420 грин, но тонкая толщиной в всего один ПСИ вход, что в общем то полезно для людей, которым нужны еще выходы ПС, а старая забивала верхний собой. в 3Дмарк чуть меньше выдает чем аналогичная 640 мегов.
Да нифига не згорит! Максимум в играх артефакты будут появляться при нагрузке из-за перегрева. Берешь просто запускаешь это дело открываешь корпус и направляешь вентиляитор на него))) Сработает сам знаю
