Подбор игрового компьютера
  • Автор темы Автор темы Fenix
Во че нашел на сайте у них!
Видеокарта 1024MB, E-PCI, ATI Radeon HD6670, Sapphire, GDDR5, 128bit, HDMI (21100)
может ее лучше?
Есть еще 550 на 2гига (32680)
может ее лучше?
6670 на 10% слабее 450-й нвидии.
2Гб памяти... 1Гб лишний, производительности он не добавит, а проблем - может.
понятненько.
Взял все! Видяху 550-ю взял. Единственное с чем пролетели, необратил внимание когда бп брал, на этом бп для питания материнки 12в стандартный 4х жильный провод, а эта мамка просит 8 жил. И это провод недостает до разъема при нижнем расположении БП 8-12см. Завтра возьму переходник 4pin-8pin. Понравилась встроеная post-карта (только непонятно почему обычный светодиодный семисегментник они обозвали ЖК), а также кнопка ClearCMOS - выведена на заднюю панель. На самой материнке есть кнопки включени и перезагрузки. Понравилось качество радиатора северного моста и стабилизаторов питания. На радиатор стабилизатора можно поставить 40мм куллер (идет в комплекте), по-умолчанию там стоит красивая заглушка. Хорошая комплектация мамки - 4 сата шлефа, 2 из которых с одной стороны Г-образные (черного цвета), 2 переходника питания molex-sata( всего 5 см каждый), шлейф Udma и FDD. Также есть 2 порта усб 3, оформленые на черной металической заглушке (ставится вместо флоппика).
Из минусов... непонравилось что провод передних разъемов звука подключается около разъема задних выходов, батарейку CMOS трудно извлеч не вынимая матери из корпуса и не снимая куллер стабилизаторов питания и северного моста (связаны тепловой трубкой). На БП 6! молексов которые не задействуются, тем самым создают толстый пучек, заметно мешаюшийся.
Отдельного внимания заслуживает куллер DeepCool Ice Eedge 400. 4 тепловые трубки, хорошо притертое медное основание, универсальность крепления (775,1156,1155, 1366, АМ3). В комплекте идет 80мм куллер, синего цвета, провода убраны в оплеточку, корпус куллера прорезинин. Также в коплекте идут крепления для установки 2-го куллера.
Ну вот собственно и все. Остальное опробовать еще не успел.
Димон, Vammutt, ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВАМ!
Незачто :)
Как раз это не смертельно, все будет работать и с 4-мя, только в правильную половину разъема воткнуть надо ;) Если без разгона и не самый прожорливый камень - и 20 на основном разъеме хватает. Эти 4 жилы дополнительное питание 12В. На самом деле и это необязательно, опять же - если не разгонять и не топовый ЦП.
Кстати, на чем остановился, опиши железяки, плиз :)
Процессор AMD Phenom II Х4 925, 2,8 Ghz, 64Bit, S-AM3, BOX + DeepCool Ice Edge 400S
Системная плата ASRock, AMD890FX-Deluxe4,3*E-PCIx16, 4*DDR3, 8*SATA3,3*USB3.0, RAID, ATX, S-AM3
Оперативная память DDR-3 DIMM 4Gb 1600MHz PC12800 Zeppelin, 2x2Gb Kit
Жесткий диск SATA, 1Tb, Seagate, ST31000524AS, 7200ppm, 6Gb/s, 32Мв
Привод DVDRW/CDRW SONY NEC, AD-7260S, SATA, Black, ОЕМ
Блок питания FSP, ATX500PNR, v2.0, fan 12см, 500W
Монитор 19'' ASUS VE198T, LED,1000000:1, H:170/V:160, 5ms, DVI, speaker, Black
Видеокарта GeForce GTX 550 ti Palint 1gb
Vammutt, без этого питания комп не стартует, да и в документах написано, что это необходима (хотя ыб 4 жилы). Купил сегодня переходник 4-8 пин.
Бл"№ская система! Фишка такая, заводится через раз и только если постоит выключенным из розетки. В остальных случаях, судя по показаниям POST-карты, тормозит на инициализации устройств посредством DIM, ранней инициализации регистров чипсета. При это если комп постоит выключенным минут 5, то он запустится.
Дополнение: если перезагружать ALT+CTRL+DEL, то система опять же грузится нормально. Но если выйти из биоса Save&Exit, опять будет ступор при загрузке.
Вообще без него не стартует, так я писал - 4-х достаточно.
Не нравится мне этот
комплект...
Попробуй другие планки.
Есть что нибудь в запасе? Kingston желательно.
Есть в заказниках 2Гб Корсаир DDR2-800.
ДДР2 непойдет :( надо ДДР3...
Попробуй по одной планке ставить, и, для начала, поодключай винты/приводы.
у меня такое ощущение, что одна из планок мертвая.
Вообще про этого производителя памяти первый раз слышу...
Кстати, ориентируясь на собственный печальный опыт, прежде чем выбирать планки желательно скачать список совместимых с материнкой. На сайте производителя есть всегда.
Все равно странно себя ведет система. с 1 оперативкой полегче, но все же
100 пудов память кровь пьет...
Есть возможность поменять на 2 штуки "Модуль памяти 2048MB DDR3 1333, PC10600, Apacer 4200"?
Эта память в списке протестированных производителем.
Почему-то пишется CMOS checksum bad
Сейчас попробую связаться с продавцом.
Придется оперативу менять, пробовал воткнуть хр, сыпятся ошибки "неудалось скопировать фаил такой-то"
Частоту понижал до 1333? У Фенома встроенный контроллер памяти - по спецификации больше 1333 не поддерживается.
а про питание 4 пин, как то тоже покупал такой бп,и мать гигабайт,на ней доп питание 8пин,а на бп 4, там не чего,спокойно подключил 4пин в 8пин и нормально работает,уже около года
