Подбор игрового ПК 35 тысяч рублей
То есть на самом блоке? 1 шлейф с сата-разъемами свободен и один шлейф с молексами.
Перераспредели на свободные
Да я по всякому уже делал.
Вот сейчас в Сталкере чистое небо. Запустил - и не работает управление с клавы. Не знаю, с чем связано. Может БП не тянет?
Да должен тянуть - если конечно там чистых 650 ватт.
А клава USB или PS/2 ?
USB
Начинается игра - где он в комнате с кровати встал. Мышко могу осмотреться, а клава вообще не пашет. Даже в меню не могу войти.
Сейчас на минималках попробую... Хотя в Крайзисе 2 все ок было.
Не пашет даже на минималках - глюк игры. или винды. ))))) Только ктрлалт дел мнне помог выйти из игры.
Какой-то глюк... А как из игры выходишь?
Ескейп не работает, поэтому контрл+альт+дэл
А на нажатие "Windows" не реагирует?
Ладно, хрен с ним. Пищит - пусть пищит. Погромче звук врубить и не слышно. Притомили меня компы. ))))
Спасибо еще раз. С БП решил не заморачиваться пока не сломается.
Нет
БП от корсаир отправляю в сомнительную категорию товаров. Вот с 3-мя ФСП, что у меня были, такого не наблюдалось.
У меня фокс стоит вот этот Блок питания ATX 450W FOX | Компания Fox. Компьютеры и комплектующие. И ничего, тянет систему :)
Можно кулер пошумней :))
ИПБ теперь норм работает?
Дурацкий вопрос, но все же - ты к процессорному разъему 4или8пиновый контакт подключил?
Еще глупее вопрос. У тебя есть еще какая нибудь видеокарта с внешним питанием?
PS Ты эото БП купил? Corsair CMPSU-650TX 650W – Блоки питания – Яндекс.Маркет - ты первый кто на него жалуется.
Я купил Corsair GS700 Gaming Series™ GS700 — 80 PLUS® Certified Power Supply - Gaming Series - Power Supply Units
Увы, нет.
А я заказал сборку(она бесплатная там была).
Посмотрю после понедельника, так как корпус уже обмотал клеенкой и приготовил к вывозу на дачу.
По-моему там 4-х пиновый. 8-пиновых(с отключаемыми 2-мя пинами) только два для видеокарты.
Да. Даже ПО удалось найти нормальное. http://www.tehnari.ru/f178/t61677/index3.html#post640552
Пищит именно при большой нагрузке на видеокарту.
Нет, пищит довольно сильно - кулером не перешуметь.
P.s. Пищит БП(не ИБП).
Такая же модель, но на 800Ватт, я собирал своему племяннику, он держит Phenom II X6, и кросфаер, и не трещит.
Значит посмотри какой именно они подключи разъем к процессорному разъему, если 4, 8пиновый процессорынй разъем там есть. Его бы и надо подключить.
В БИОСе он трещит?
Зайди в БИОС и скинь его на опитамальные настройки.
Если у тебя тебя стоит программа Energy Saver - если да, то удали её.
Затем CPU Enhanced Halt и CPU EIST Function попробуй отключить в БИОСе.
Поправка.
Проверься
проверься
*Затем CPU Enhanced Halt и CPU EIST Function попробуй отключить в БИОСе.
проверься
После понедельника попробую.
Нет, он не пищит ни в биосе, ни в винде, ни в ворде и в прочей нетребовательной среде. Он даже не пищит во время загрузки уровня в сталкер. Он пищит, когда нагружена видеокарта. Может это и видеокарта пищит, но мне кажется, что именно БП.
Это мне такой попался просто. :) наверное с обмоткой что-нибудь.
Тогда нужно нагрузить систему, не грузя видеокарту.
логично?
прогнать линпаком процессор с максимально подвешенными устройствами.
А затем чисто бубликом прогнать карту и сравнить.
по поводу обмотки согласен. Они так же могли поменять и ОДМ производителя. Но для начала сделай все операции из 75 поста.
Магомед, это же его не исправит? Пусть пищит себе с миром. Если батю это прям сильно напряжет, отвезу в гарантийку - пусть без компа посидит какой-то период. Вроде работает и не хочется с ним возиться. Я сегодня уже часа 4 его переподключал, прослушивал, что пищит и прочее. Оставим как есть. :) в биосе попробую поменять и провод 8пин посмотрю. Не получится - так и оставлю.
В игры играют со звуком, а в браузере он не пищит - не думаю, что это можно считать большой проблемой. :) лишь бы не сгорел.
Как хочешь, просто я не привык чтобы мои сборки хоть как то "напрягали". Я хочу решить эту проблему.
Последний вопрос - в играх как? не перезагружается?
Это не исправит. Но мы сможем понять в видеокарте ли дело? Или в БП?
