Подбор процессора AMD
но тем не менее стоит почитать
Я все это читал, я перечитал и пересмотрел кучу инфы за эти дни, и после переваренной инфы придерживаюсь такого мнения, что пустое пространство не нужно, тем более, если речь про игрушки, пусть оно возможно и не верное, но все же я буду его придерживаться...
Заказал сегодня пару Samsung 970 EVO Plus (MZ-V7S2T0BW).
Получил:
Пока не ставил - наверное радиаторы подожду, завтра до вечера, но если не получу, то поставлю просто ради проверки - всего неделя на возврат.
Получил радиаторы:
Радиаторы просто отличные.
Собрал:
Установил:
Зря оказывается беспокоился на счет нижнего радиатора, что он не даст установиться вк - вк установилась без проблем и по моим расчетам там есть пару мм расстояние.
Ну и результаты.
Смарт:
Температура в простое:
Результаты теста и температуры под нагрузкой:
То, что на втором диске скорость в два раза ниже это нормально: чипсет материнки б450 работает на 4 линии только в верхнем слоте, во втором только на 2 линии, но даже та скорость что есть для игр более чем.
И температуры просто отличные.
В игры пока не играл - их еще перенести с жд надо.
С покупкой! Прикольные радиаторы, на болтиках. У меня просто защёлкивается.
Когда играть будешь температура у них тоже поднимется к 50 где то, чисто из за разогрева пространства вокруг ВК. В играх получается радиатор греет диск. Зависит от общего охлада системы короче.
Спасибо!!!
Мне понравились + судя по обзорам оч хорошие по эффективности.
Да, есть и такие.
Ясно.
У этих тротлинг при 83 градусах - думаю до таких температур они не будут подниматься в игрушках.
Вроде не плохое.
Нижний вентилятор под вк я думаю тоже будет его охлаждать.
На градус нижний горячее.
Скопировал игры с двух жд, с каждого диска по теру файлов.
Не вижу 83 градуса при копировании...все даже очень хорошо пока что...
Пока так:
Но и этот скорее всего в скором времени уйдет в бокс для жд, а ссд сата на котором установлена ос уйдет на поддон мп.
Все, избавился от жд:
Плюс, уложил провода питания вк горизонтально и избавился от подпорки вк, то есть теперь подпорка там не нужна, провода вниз не тянут вк, а наоборот жестко зафиксировалась она.
Так же провода передней панели уложил горизонтально:
Их теперь практически не видно как их видно здесь:
Так же сата ссд вынес за поддон мп.
Получился вот такой бомж стайл ))))
Бокс для жд в пути.
За 10 не полных дней сделал выводы для себя:
1. тот что зажат между вк и мп не так уж сильно и греется, разница всего пару градусов с верхним диском.
2. за все время использования видел всего раз 64 градуса, это когда я вначале перекидывал по гигу игры с жд, больше я не видел на этих дисках выше 56 градусов в играх (скрины температур дисков рандомных дней):
3. в простое греются всего до 40...43 градусов.
4. игры реально стали грузиться быстрее, в некоторых играх фризы пропали совсем, а в некоторых они уменьшились (привед криворукие программеры), так же я теперь не вижу подгрузку локаций - она происходит моментально, во всяком случае это так в тех играх что я играю.
Я покупкой доволен.
П.С. Ситемник стал гораздо легче, прям реально чувствуется, что вес скинулся ))))
Ну и норм, пусть работают.
Настройки биос.
Бокс для жд в пути.
Получил:
20230524_160344.webp20230524_160409.webp20230524_160527.webp20230524_160547.webp20230524_160717.webp
Бокс реально сделан добротно.
Диск ставиться и вынимается без проблем.
Есть вертикальное и горизонтальное расположение.
Результаты скорости USB 3.1 Gen 1
Для моих нужд скорости более чем.
Как и сколько прослужит - время покажет, но отзывы в днс хорошие.
За почти 2,5 часа работы записывая торрент, диск нагрелся всего до 35 градусов:
Хороший бокс.
У меня вот такая балалайка на два винта USB 3.0, когда один винт задействован ещё терпимо, но при одновременной работе двух винтов чувствительно грелись, корпус пришлось снять, не продумана была система охлаждения.
    80.5 KB · Просмотры: 22
В моем вентилятор есть, можно отключить, но я включил - его вообще не слышно.
По логике, вентилятор должен быть на всех боксах, если не нужен выключи. В моём-же сэкономили на вентиляторе, да ещё на два винта бокс рассчитан, ваще не понимаю о чём думали, когда бокс лепили.
Похоже предусмотрен для эксплуатации, где я жил, в условиях крайнего севера.))
На днях вернул назад колесы, которые ставил в 13 году:
И убрал полку с нищи:
То есть, перед профилактикой достаточно выкатить системник и отсоединить кабели.
Сложно мне было стаскивать его с этой полки.
Несколько лет назад я их убирал, так как некоторое время системник стоял на столе.
Колеса конечно же уже не те, купил другие, с тормозами.
Прикольная идея однако, и чё я раньше не додумался колёсики на системник приделать, он у меня тяжеленный, частенько приходилось его волоком выдвигать.
