взять распылитель например от стеклоочистителя (флакончик руками рычажок нажимать) и брызгать пену после нанесения пока не покроется коркой, я иногда ещё размазывал палочкой чтобы уменьшить обьём, получается что ножом сложно потом сострагивать лишнееа вот про пену поподробнее можно? как всю эту операцию с "гашением" проделать?
конечно можно, можно обклеить малярным скотчем место где будет подиум, нафигачить пены и осторожно отделить потом, и в помощь ножи стамески шкурка...вообщем что удобнее, почитайте статьи в сети, не вижу смысла описывать процесс когда исписаны миллионы страницсложно! но возможно же потом при помощи ножа напильника крупной шкурки прочего придать форму всему этому!?
тож вариант,но обрабатывать офигеешь)))Попробуйте холодную сварку или момент эпоксилин, холодная сварка бысрее засывает и при полимеризации становится как камень, эпоксилин дольше стынет и становится как прочный пластик. Можно было бы ещё пластику использовать но её для застывания ндо держать в духовке.
Так же можно взять эпоксидную смолу и смешать с каким нибудь наполнителем, опилами например или другим, тогда она станет как глина и можно придать форму. Кстати ещё есть автошпатлёвка со скекловолокном, там внутри как нитки, тоже может подойти, но при высыхании воняяяяяяет![]()
