Подключение 3-pin вентилятора блока питания
  • Автор темы Автор темы dorco
dorco
9 Окт 2017
Есть блок питания с 2-pin вентилятором. Хочу заменить вентилятор на новый 3-pin и подключить питание к блоку (чтобы блок сам регулировал обороты), а сенсор оборотов - к материнке (чтоб обороты было видно).
Будет ли материнка видеть обороты при подключении как на картинке? Может быть нужно GND от вентилятора подключать и к блоку, и к материнке?
    27.1 KB · Просмотры: 444
Увидеть-то она может и увидит, но это зависит от схемы регулятора внутри БП.
В смысле? Единственное отличие между старым и новым вентилятором - третий провод с показаниями оборотов, который я хочу воткнуть в материнку. Регулировать обороты блок будет так же как раньше (напряжением питания вентилятора в зависимости от нагрузки, термодатчиков у меня никаких скорее всего нет, блок обычный).
Вам не кажется противоречием:
Редко, но питание вентилятора может не иметь общей земли с основным. Тогда есть шанс спалить мамку. Оно Вам нужно?
В конце концов существуют различные контроллеры, которые красиво моргают огоньками и показывают красивые цифирки, и даже имеют выносные датчики температуры. Пару раз у клиентов ставил такие "по просьбам трудящихся".
По моему - баловство это :) Оставьте третий вывод висеть в воздухе , ну помониторите вы некоторое время это количество оборотов, потом забудете о нем ...
Я боюсь того, что может случиться, если в блоке остановится вентилятор (защиты от перегрева в дешевых блоках ведь нет?), а меня нет рядом. Запитывать его от материнки не хочу, лучше пусть блок сам решает как сильно крутить. Поэтому возникла мысль питать от блока, а за показаниями следить на компе. Если вентилятор остановится, комп сам выключится.
У меня дешёвые блоки просто отключались при перегреве. Рано или поздно в них вспухают конденсаторы, но это и так происходит со временем. Попадались блоки с наглухо закоксовавшимися вентиляторами, которые месяцами работали вообще без охлаждения.
Какая конфигурация компа и мощность блока питания?
Цитата:
Сообщение от dorco
Цитата:
Сообщение от dorco
Не кажется. В интернетах, где нет ничего кроме правды, пишут, что в дешевых блоках термодатчиков и защиты от перегрева нет (ведь нет?). Обороты регулируются в зависимости от загруженности блока.
А вот этот момент я упустил :(
Присмотрюсь к варианту с выносным датчиком температуры, спасибо.
В большинстве случаев блок просто отключиться, в остальных перегорит, но и это как бы не очень критично для всего остального, просто по практике, если комп стал часто перезагружаться, отключаться и т.д. - пришло время пылесосить :)
Если нет термодатчиков (терморезисторов, как правило), то и регулировки оборотов никакой нет. Какой смысл их мониторить?
Эта идея не новая и реализуемая. Один из наших программистов реализовал данную идею... А через пару месяцев обратился ко мне с проблемой! Говорит ИБП накрылся. (До сих пор на балконе валяется, руки не доходят). Так что пусть лучше кулеры работают на максимуме! Хотите снизить шум от БП меняйте на бесшумный кулер! Идею с Регулировкой оборотов, оставьте...
Я не собирался РЕГУЛИРОВАТЬ обороты. Все что я хотел - получать данные о числе оборотов, запитывая новый 3-pin вентилятор от блока питания так же, как был запитан стоковый 2-pin.
Вентиляторы в блоках питания не "работают на максимуме". В моем блоке дешевый стоковый вентилятор 2000rpm/12v. Обычно я его не слышу (как минимум на фоне корпусного и цпу). Не потому, что он не работает, а потому, что блок сам регулирует обороты.
... с целью избежать перегрева. Так может сразу за температурой следить? Некоторые мат. платы имеют вход для дополнительного термодатчика, а если такового нет - то можно собрать или купить готовый термометр с, например, USB интерфейсом. Только вот я бы не стал доверять программе на компьютере, которая может зависнуть или просто не запуститься, такую роль.
