Подключение 40 светодиодов к 220в
  • Автор темы Автор темы artneo
artneo
21 Мар 2011
Подскажите пожалуйста схему подключения светодиодов к 220в.
Блоки питания и т.п. не катят не где размещать.
Тогда ничего не получится. Я бы посоветовал внешний блок питания, который вставляется в розетку.
суть такова, это настенный светильник, если туда помещать блок то он должен быть очень маленький примерно 100*100*35, вот так вот, но блок питания греться не будет? вентиляции там ни какой не будет.
БП размером 45х50х45 не дефицит.
Если уж хотите прямо в 220, то посчитать ток через гирлянду и последовательно ограничивающий резистор. Параллельно это колбаске диод в обратной полярности, естественно с рабочим напряжением >220В. Но, очень не советую. т.к. светодиод, обычно, у людей не вызывает опасения, когда кто-то дотронется до него - сами понимаете что будет! а закон подлости еще никто не отменял!
про закон подлости, это правильно замечено)
А схему саму можно? А то у меня с этим проблема((((((
В размеры 100Х100Х35 миллиметров можно впихнуть импульсный блок питания с током ампер в пять.
Соглашусь с Валерием , в такие размеры блок питания импульсный влезет, а если карман широкий, можно импортных 2 блока всунуть =)
С импульсным блоком питая понятно, не понятно только схема. Можно схему подключения светодиодов и диодов
показать а то ни как не могу понять.(
При двенадцати вольтах питания схема будет такая.
Потребляемый ток будет около 170-200 миллиампер.
Огромное спасибо Валерий, а в какой программе вы делаете схему?
можно ещё поискать дешевые блоки питания для юэсбиконцентраторов. Они выдают 5В и 1-3А, при очень маленьких габаритах.
Попробую оба варианта завтра отпишусь)
Да к стати про программу, как она называется, подскажите пожалуйста, заранее спасибо!!!
Corel Draw программа называется:D
