Подключение двигателя РД-09 к сети 220
  • Автор темы Автор темы GlaZZZ
Примерно так. МОС из серий 306*,308* Симисторы на напряжение 600-800V..
Если вариант на релюхах, то с напряжением гарантированного срабатывания при 12V. С соответствующими параметрами контактной группы.
То есть на симисторах должно быть так написано? Про реле не понял, 12 вольт же нет, 127. 220. Понимаю что со мной сложно, не на это училсяtehno015
Симисторы
BTA04-600C, BTA08-600CW, BTA16-800CW, BTA208X-800
Оптроны симисторные
МОС3061, MOC3062, MOC3063, MOC3063S, MOC3082M, MOC3083M, МОС3061, MOC3062, MOC3063, MOC3063S, MOC3082M, MOC3083M
Про реле не понял
Вариант схемы на симисторах, либо на 2-х реле.
Если на реле, подойдут G5G-1A-12V DC 16A, 250V OMRON.
12 вольт же нет,
Вторая клемма на большом клеммнике, справа налево.
