Подключение галогенки
  • Автор темы Автор темы Jo-Vega
Jo-Vega
Человек
1 Ноя 2010
Можно ли подключать галогенку 55вт к компу, мощность его БП 500вт, 550max сопротивление галогенки около 0.5 ом?
смотря какой запас БП
посмотрите сколько железо жрёт
если будет свободных 60-70ватт то можно
а зачем тебе галогенка возле компа?
Галогенка нужна для освещения, мало ли что нибудь нужно будет писать за столом.
sasha232 свободных ватт 200 точно есть
Диодное освещение куда эффективнее... а если уж брать с авто лампочку, то не с фар, а например со стоп сигналов 21ватт или несколько с габаритов по 5ватт(их тоже можно найти галагеновые)
Если что, то сама галогенка у меня такая же как на фото, ну плюс еще корпус с отражателем
    26.7 KB · Просмотры: 315
Не хотите диоды :)? Галогенка еще ацки греется...
Диоды очень хочу, я бы хотел поставить 3х ваттные но увы цена у них не маленькая, 145 руб штука . Следовательно что бы была мощность примерно как у галогенки нужно 18 шт, а это уже 2600 руб :)
Это потребляемая мощность, светоотдача у диодов значительно выше, чем у галогеновой лампочки! 10ватт за гзаза для освещения стола будет
А разве 55вт галогенки не хватит? :(
У ламп накаливания есть неприятная особенность - низкое сопротивление холодной спирали. То есть в момент включения такие лампы (а низковольтные галогенки - особенно, так как спираль у них относительно толстая и греется долго, по сравнению с обычной лампой, естественно) вызывают в цепи хороший такой бросок тока. Который может либо вывести БП в защиту (то есть, фактически, выключить), либо (из-за сопутствующего проседания напряжения) "свести с ума" другую подключенную к БП периферию.
Короче, не подходящая это нагрузка для компьютерного БП, особенно - если ему приходится при этом выполнять свои прямые обязанности.. Кстати - 55 Вт галогенка для настольной лампы, ИМХО, многовато...
ну и темнота у вас там аж жуть...
C чего вы взяли что у меня там темнота? Просто лишнее освещение никогда не помешает.
Тогда все таки лучше сделать на светодиодах да?
парочки трёх-ваттников должно хватить. Плюс по радиатору на каждый, плюс стабилизатор тока (простейший - LM317 и одно сопротивление), тоже с радиатором. Чипсетных радиаторов должно хватить.
Хорошо, тогда буду делать на СД, поищу пока интернет магазины
Решил подключить эксперимента ради галогенку, пока не купил светодиоды. Провода подключил к 12 в, прикрутил к столу выключатель. Что получилось. Включаю комп, комп врубается, щелчок тумблера который идет к галогенке, и срабатывает защита, комп вырубается.то есть если воткнуть галогенку при выключенном компе, то все окей,она потом работает, но если включить во время работы компа то сразу срабатывает защита.Короче теперь я окончательно понял что галогенка все таки не лучший вариант ИМХО :)
Вообще питать от БП компа лампы, кипятильники и прочие утюги не вариант. В один прекрасный момент сдохнет БП и потянет за собой материнку, проц, видеокарту, память, винты, приводы. Ущерба на сотни или тысячи долларов и все это из-за какой-то несчастной настольной лампы. Вам оно нужно?
Не понял, чему тут завидовать? Новый комп самой средненькой конфигурации примерно тридцатник - штука баксов, не самый новый комп 200-300 баксов. Не вижу смысла пускать эти деньги на ветер из-за какой-то лампочки.
И, при чем тут моя техника? Мне любой комп жалко, который пытаются убить подключением кипятильников.
