Подключение колонок
IIoJIb3oBaTeJIb
14 Сен 2013
Подключение колонок
Есть две пары колонок для компьютера с выходом МР3.
На материнке стоит звуковая карта, на ней только один вход под МР3.
Если я добавлю ещё одну звуковую карту в слот рядом, можно ли будет подключить вторые колонки?
А можно узнать что Вы называете входом/выходом под MP3?
Это 3,5 мм jack?
Если да и ваша МВ достаточно современная, то второй разъем суйте в любое свободное гнездо. ОС автоматически распознает подключенное устройство и назначит правильные параметры входа/выхода.
А почему нельзя сделать переходник- джек3.5 папа на два джек 3.5 мама? Вариант довольно бюджетный. Или я что-то упустил спросонья?
Вы имели ввиду этот вариант?
Если да, то как его сделать собственноручно?
    15.8 KB · Просмотры: 54
Так, этот.
Нет ничего проще.
Для этого Вам потребуются два разъема типа "мама", один типа "папа", кусок двойного двухжильного экранированного провода и четыре одинаковых резистора 300 Ом - 1 кОм.
На мамах паяете центральные жилы к центральным лепесткам, а экран на внешний контакт. С противоположной стороны провода припаиваете к центральным жилам резисторы, соединяете их вторые входы в одну точку и припаиваете её к соответствующему лепестку папы. Следите за тем, чтобы правильно собрать пары резисторов, иначе можно перепутать левый и правый канал источника звука. Экраны соединяются на внешнем контакте папы.
Это всё.
Норм идея выше
