Подключение компьютера к телевизору через S-Video
Юра35
22 Мар 2013
Хочу подключить компьютер к телевизору, ну что то не получается.Подключаю кабелем на обеих концах вилки S-Video, один конец в розетку S-Video компьютера другой конец в розетку S-Video телевизора. Компьютер с Windows 7 максимальная, телевизор Samsung.Подключил кабель при выключеном компьютере и выключеном телевизоре. Первым включаю телевизор настраиваю что бы принимал AV/S-Video, затем включаю компьютер. Одновременно на компьютере и телевизоре высвечивается одно и тоже самое сначала ACER (у меня компьютер ACER) , затем идет запуск Windows, и когда на компьютере высвечивается "Добро пожаловать" на телевизоре высвечивается "Нет сигнала". Компьютер удачно запускается а на телевизоре так и "Нет сигнала". Как все таки подключить компьютер к телевизору по через S-Video? как это исправить?
Поклацайте по настройкам видео. Там должна появится опция с 2 мониторами. Задействуйте второй экран и настройте на нужно вам отображение. Телевизор должен включится и отобразить рабочий стол. Чтобы туда попасть нужно будет мышь уводить вправо за пределы экрана (я так понимаю, это настраивается опциями, может даже хоткеи есть). Окна перетаскивать так же. Я настраивал это очень давно и не себе, но настройки там очень примитивные и разобраться не составит труда. Хотя делал я это на ХР, но не думаю, что что-то будет отличаться. Можете еще в специальную утилиту от видеокарты залезть и посмотреть, что там есть или появилось после подключения второго "монитора".
если вам не нужен монитор, а только телевизор, то можно просто вытащить кабель из монитора и рабочий сто будет отображаться на телевизоре, а если в телевизоре есть USB разъём, туда можно подключить мышку и использовать телевизор в качестве монитора
а что это за утилита, где её можно взять, скачать?
Стандартная утилита которая ставится с драйверами (если не ставится, то точно должна быть на сайте-производителя или на диске). По сути является просто общим сбором всех настроек видео, которые есть и в винде плюс немного расширенные настройки. Вот так выглядят мои с ноута и пекарни.
    55.8 KB · Просмотры: 88
    49.1 KB · Просмотры: 64
Правой кнопкой по пустому месту на экране и там "Панель управления NVIDIA" или что-то подобное для видеокарт других производителей.
Юра 35 модель видеокарты сообщите, точнее марку. У меня видеокарта радеон а телик сони, подсоединял через кабель HDMI за секунду подключился, даже незаглядывая в инструкцию залез в каталист... далее не помню что делал, но до того все просто было что не запомнил ничего.
В настройках ВК надо указать режим дубликата (дублирует раб. стол монитора) и тогда будет счастье, в противном случае телик будет (обычно так) работать только когда запустите киношку в полный экран.
ATI Mobility Radeon HD 2400 XT (Microsoft Corporation WDDM 1.1) двухсторонним кабелем S-Video, есть и на ноутбуке и на телевизоре, на ноутбуке есть и другие разьемы но нет этих разьемов на телевизоре
Привет всем. Может у человека вход S-video на ТВ не рабочий. Тогда можно сделать переходник на композит со стандартного аналогового разъема ВК. На небольшой диагонали разница в качестве не будет особо заметна.
    4.7 KB · Просмотры: 42
Юра, попробуйте просто нажать Win+P несколько раз и выбрать Дублировать или Расширить. Рабочий стол должен появиться на обеих экранах.
