Подключение материнской платы Nforce6M-A
  • Автор темы Автор темы BmX-X-X
HDD LED подключаем к контактам 1-3, если не светится переверни шлейф
POWER LED вытаскиваем 1 крайний контакт запихиваем его в среднее гнездо шлейфика и подключаем к 2-4, если не работает переворачиваем(нужно будет опять взять крайний контакт и перетщить его на дргой край).
RESET SW подключаем к 6-8
POWER SW подключаем к 7-9
если не понятно - вызывай мастера.
Спасибо Smith.
Вроде понятно, но как контакты вытащить? Они просто не вылезают, пластмасса не даёт. Если тянуть сильнее - порву.
для этого существует специальное устройство, называется ИГОЛКА. подцепи пластмасску засчелку и вытащи контакт.
Так...контакт вытянул, приподнял пластинку просто. Поставил.
А куда ЮСБ (кажется) торкать? 2 четверных шлейфа. +5v которые.
их в F_usb 1 и в F_usb 2
Спасибо за помощь. Вроде подключил.
Но обломался всё равно. На мониторе изображения нету. Наверное блока питания на Видяху не хватает(
Но кулер крутится. Может такое быть?
полный конфиг напиши системника
Комп брата.
БП - 450ватт
Видео - радеон х1950хт (сапфир)
ОЗУ - Самсунг 1Гб (800Мгц)
Процессор - АМД Атлон 4600+ 2,4Ггц
Винт - Вестерн 250Гб
так....ну вроде всё.
так то должно в упор хватать этого блока на системник, ты все шлейфы правильно подкл не считая тех которые ты просил объяснить
да, могу фотку дать
кидай посмотрю
а чего проводок не воткнул?
и еще вопрос на всякий случай - у тебя планка памяти воткнута в последний слот - так по инструкции написано?
нашел рекомендации на сайте по постановки памяти качать тут
Спасибо, сейчас попробую. Сори за поздний ответ.
Всё запустилось. Установили винду.
Звуковые дрова выдают ошибку...даже с сайта производителя матери.
Таким образом, звука нету...при запуске компа вылазит строчка с ошибкой вроде...в конце многоточие и крутящаяся палочка ))) Нужно нажимать Эскейп.
Это может быть из-за неправильно подключённых шлейфов или нет?
Попробуйте сбросить BIOS.
Какую ошибку выдает драйвер на звук???
Какая строчка с названием ошибки появляется при загрузке???
Пиши сразу, чтобы сто раз не спрашивать
Блин...переходника нету на видяху DVI.
Если кто с южного округа, где купить можно? (с.м Домодедовская - Красногвардейская)
Облазил всё уже... Просто приходиться снимать мой шнур и на комп брата торкать.
Сегодня может быть куплю, тогда скину фотку.
Так каждый раз менять туда-сюда запарно)
Переустановил ВИНДУ. Поставил дрова. Всё работает. Спасибо всем, кто помогал!)
