Подключение наушников usb type C к ПК
  • Автор темы Автор темы floxem
floxem
16 Дек 2020
Всем привет!
Скажите, пожалуйста, есть ли у меня возможность подключить наушники с интерфейсом USB Type-C к компьютеру при условии, что на мат. плате нет разъема Type-C?
Гугл особо информации не дал, единственное нашел кучу переходников с Type-C на Type-A (как раз то, что мне и надо, казалось бы, но я крайне не уверен, что будет передаваться звук; вообще мне кажется, что эти переходники только для заряда аккумулятора созданы).
В общем, кто что думает? Реально ли как-то подключить наушники к пк? Может, кто знает, есть опыт.
Спасибо!
тайп си мама, на 3.5 джек папа... я даже на алике такого не видел вроде??..
Да, с тайп си на джек тоже видел, но там же на выходе один штекер (совмещенное аудио с микрофоном), а на компьютере у меня два гнезда: для аудио + микрофон, куда вставлять-то? Кстати, юсб - это же цифровой сигнал (?), а джек - аналоговый, не будет ухудшения звука?
P.S. Не очень во все этом разбираюсь, надеюсь понял
P.S.S. Вообще я вот такую штуку изначально хотел, но что-то подумал, что она не будет принимать аудио+микрофон, а только на заряд работает
    5.9 KB · Просмотры: 163
Позже тоже нашел плату, но как-то 2к платить, чтобы просто наушники подключить - чет нет. Там рублей 500 на переходник - еще ок.. Так-то у меня и обычные джек наушники есть, просто тайп си лучше кажутся, и я подумал, что несложно найти какой-нибудь переходник.
Но у твой вариант безусловно вариант, просто для меня неоправданный
с алика закажи попробуй, гдето валяются ухи с тайпом, если щас найду попробую
А уши какие?
Ясно.
Я не нашел в сети вариант адаптера именно: AUX 3.5 мм (папа) -Type-C (мама).
Есть и другие варианты, например AUX 3.5 мм (папа) -Type-C (папа), но это опять же покупать Type-C (мама) - Type-C (мама).
Надо на али поискать - там точно должно быть.
Ясно.
Нашел на али саму плату к материнке с тайп си (по концепции то же самое, что и вверху скинули, но в разы дешевле), наверное, ее и куплю, т.к. через переходник, а то и два - это дело может и не завестись, уж не знаю, как с платой, но посмотрим, все равно цена такая же. Спасибо!
колхозил из подручных материалов ,
1-переходник ( только обратный . с тайпси на 35джек и зарядку)
2- 3.5 джек . папа - папа ,
3- ухи тайп си ,
4- комп
поёт мать его )), а с микрофоном ХЗ , что то не кискис
    103 KB · Просмотры: 165
3- ухи тайп си ,
4- комп
Фига се, спасибо за труд, хех. Наверное, разделитель надо: на микрофон и звук, такой есть у меня. Кстати, тоже твою конструкцию можно попробовать, только сперва найти переходник такой
по моему проще перейти С USB C на USB A, это все один и тот же USB интерфейс, но разные коннекторы, а конкретно эти наушники продаються в магазинах как с USB C так и с USB A. Сам использую USB наушники Bloody G530.
