Подключение оптрона PC817
  • Автор темы Автор темы grizlyk
1. MCU имеют свое питание, гальванически развязанное от силовой части
2. Управляющий MCU имеет информационные связи со всеми рабочими MCU ( варианты связи - на усмотрение, вплоть до логических линий on/off.
3. Каждый рабочий MCU имеет выходные управляющие линии, нагруженные на оптроны через резисторы. Ответные части оптронов ( транзисторы ), включены параллельно одноименным сигналам управления на драйверах ШД.
Все.
я дико извиняюсь, что такое MCU ? тут в первых постах сказали что можно тупо во все контроллеры шаговые драйвы запаралелить, и там где нет питания на дуне ничего с ней не случится, в принципе в драйвах ШД есть опторазвязка... в моем случае я использую оптроны не ради защиты а для переключения плюса между дунями
про МЦУ я уже погуглил :) понял что это дуня
Ок, тогда вот такая функционально-принципиальная схема по одному каналу
http://www.tehnari.ru/f8/t32642/
    11.1 KB · Просмотры: 2,323
Не повторяйте за другими такие глупости, если хотите, чтобы ваше изделие работало "вечно".
Отключение питания всегда чревато.
Если уж решили создать много-контроллерную систему управления чем-либо, надо научиться управлять этой системой в "живом", а не "мертвом" состоянии.
дак тут опторазвязка получается питания драйвера ШД, а мне нужно управляющий сигнал оптронами переключать, тоесть с допустим пина ардуины 3 идет сигнал ena а с 4 пина dir, и с 5 пина pul, на каждом Драйве по 3 управляющих пина, 4 драйвера = 12 управляющих пинов на каждую дуню надо переключать, но так кае это минусовые сигналы слаботочки со стороны диода оптрона который в драйве ШД, то дкмаю целесообразно просто запаралелить все сигнальные пины прямо на все дуни напрямую, а + там общий, его подам с отдельной ams1117 которая питать будет всю перифирию (концевики там итд..)
дак мне ненужно чтобы все 4 контроллера были включены, одномоментно должен быть включен только 1 контроллер
меня больше интересует правильность подключения оптриков в последних схемах
в целом задача номер раз
1.будет управляющая дуня, она включена всегда, на экран выводит какой тип контроллера включен и показания вольтажа-амперов итд выводить с блоков питания
2. на нее будет заведено все концевики (6 штук) и ноги на 4 оптрона для включения нужной дуни для конкретного вида обработки
3. на этой же платке будет разведена комутация из 3х возможных блоков питания, 1 блок от 9 до 12 вольт собсно для питания дуней и питания опторазвязок на драйверах ШД, так же джамперами будет выбираться питать ли от этого же БП и ШД сами, и электро-нагреватели для 3д принтера, там же стоит AMS1117 для питания дуней и всей периферии (оптичекие концевики , датчики итд)
4. второй бп будет конкретно для питания шаговиков, от 12 до 36 вольт, перемычка вышесказанная будет разрывать цепь от первого БП если тут что то подключено, так же будет стоять скорей всего стабилизатор с 40 до 12 вольт и так же перемычкой переключаться для питания первой цепи (например если БП мощный то чтоб не огородить 2 блока, и питать все цепи от этого)
5. третий бп так же перемычка от первого для нагревателей, если первый бп мощный то питаем все от него, либо снимаем перемычки и питаем нагреватели от отдельного БП
сразу скажу что питание самих ШД идет от отдельной колодки, развязанной на самих драйверах ШД оптопарами, драйвер кетайский TB6600
концевики питание берут с первого БП на контроллеры заведено только сигнальный пин, драйверы ШД так же отдельно запитаны от этого БП.
пока вот все что вспомнил что хотелося
Ребят, я уже весь мосг сломал, правильно ли я подключил оптрон ? тут развязка какраз нужна ибо нагреватели хавают немало и хотел отдельный БП на них запулить, а контроллер будет тупо подавать сигнал вкл выкл, чтоб не грузить контроллер и RAMPS, только вот впрос, со стороны контроллера там не 5 а 12 вольт, можно просто резистор помощнее влепить на светодиод оптрона ? или надо понизить до 5 вольт?
    31.9 KB · Просмотры: 275
я хочу поставить оптроны на +5 вольт, и другой ардуиной переключать на нужный контроллер
да никто не учил :) я альтиум только начал изучать, яж новичок в этом деле...
Может лучше начнете изучение электроники не с МК, а с основ?
Тогда будете знать, что оптронами можно коммутировать сигнальные цепи, но никак не питание.
с мк какраз проблем нет, есть проблемы с некоторыми детальками и схемами, потому и задал вопрос, ок тогда чем мне сделать переключение питания с одной дуни на другую? я бы рад изучать но пока не знаю откуда начать... по последнему скрину я и сам разобрался... купил пачку оптронов, все подключил на дуне к лазерной указке, работает только чуть по другой схеме нежели на скрине, как я и предполагал... просто в моем понимании через оптрон мне кажется проще переключать с МК питаньки на другие источники потребления
А зачем вообще коммутировать питание?
У МК имеется вход "Reset", им и включайте/выключайте.
всмысле ресет? ресет это сброс, нет?
кстати в последнем примере какраз нужна опторазвязка, ибо нагреватели хавают много много, и питать это с чахлого шилда RAMPS не очень то хочется, поэтому для этого я расчитываю отдельный БП и хочу его развязать
Да, он самый.
Им очень удобно запускать/останавливать МК.
Нагреватели тоже будете коммутировать оптронами?
Ну-ну... Вы конструктор - Вам видней. ;)
Да, он самый.
каким образом можно остановить ресетом контроллер? просто не видел не разу чтоб ресет так использовали :)
про нагреватели не совсем понял, а чем их коммутируют ? :) я так чую надо идти по следу тиристора (транзистора) ? у меня есть схемка собранная но пока не проверил, но там у меня на переменку и на moc3083 оптрончике...
Судя по вашим каментам я так понимаю этот оптрон разорвет на куски при включении нагревателя :) ?
кстати а почему плохо через оптрон питанием по слаботочке ардуины переключать ?
вот такая схема пойдет для развязки нагревателей? место moc3083 можно сабж использовать?
    17 KB · Просмотры: 1,491
вот, нашел схему, специально ребята под рампс для 3д принтеров разработали развязку, вопрос, FOD817A это помоему тот же сабж?
    26.2 KB · Просмотры: 465
Вряд ли кто-то за Вас будет разрабатывать Вам схему и заниматься обучением.
