Подключение реле
  • Автор темы Автор темы Oirat
Oirat
19 Дек 2010
Подключение реле
Здравствуйте.
Автомобильное реле вроде как стал понимать куда чего, тут что то затупил)
BS-115C | www.microcontrollerov.net
подписанная схема во вложениях
требуется 2 сценария
1) требуется разорвать цепь на БП когда пропадет сигнал с АСС или
1) + На блок питания
2) Постоянный +
3) Масса
4) + АСС
5) оставить пустым
2) требуется сомкнуть контакт ТРИМ на землю когда продет АСС
1) Контакт ТРИМ
2) АСС +
3) Масса
4) оставить пустым
5) масса
все верно я написал?
    7 KB · Просмотры: 144
    2.7 KB · Просмотры: 830
    29.8 KB · Просмотры: 465
нужно 2 схемы, буду смотреть что лучше.
1й. при появлении АСС реле замыкает цепь и БП включается, АСС пропадает цепь рвется и БП отключается
2й. при появлении АСС реле рвет цепь т.е. контакт (ТРИМ) не замкнут на землю, а если АСС исчезает то реле замыкает Ногу ТРИМ на землю
проще распишите что у этого реле значит что) куда плюс и массу и АСС подключить?
P.S.
пользуясь случаем еще спрошу как понизить питание от БП 12в до 4.3в для питания матерински планшета?
НЕ ТРИМ называется, а ТРЛ, перепутал ребят)
ТРЛ - это контакт на БП, если его замкнуть на землю то он отключит БП, а замыкаться он будет когда не будет АСС, при АСС он должен быть разомкнут.
во вложениях схемы работы БП
    50.4 KB · Просмотры: 191
никто не поможет)))?
А вы можете упростить вопрос, не козыряя перед нами непонятными терминами и сокращениями?
Теперь по теме: если на выводы 2 и 3 подать напряжение то реле сработает, разомкнутся контакты 1 и5. И замкнутся контакты 1 и 4. Этого достаточно если
Что-то очень специфичное пояснение. Наверное какая автомобильная электрика?
Само реле-то ерунда - катушка да переключающая группа. А вот что нужно изобразить с помощью него - очень туманно поставлена задача.
Понизить напряжение - самое простое резистор, но нестабильно, поэтому нужен стабилизатор, до одного ампера можно на компенсационном транзисторе - к плюсу 12 подключаем резистор примерно 500 Ом после него стабилитрон на Ваше напряжение. Далее к плюсу 12 В подключаем коллектор мощного транзистора, базу на стбилитрон, а эммитрер на вашу нагрузку. Если ток большой - только импульсный стабилизатор. Смотрим радиолюбительские журналы, там этого добра хватает.
все верно подметили, блоки питания для планшета, его в авто вставлю.
вот только релюшку и понизить питание надо и все.
куда мне подключить постоянный плюс, массу и АСС?
для вас все просто) я с этим реле в первые столкнулся)
про понижение напруги понял) заказа такое буду с ним.
Что вы намудрили, зачем реле нужно, не пойму. Напряжение можно понизить стабилизатором и т. д.
куда мне подключить постоянный плюс, массу и АСС? для вас все просто)
А почему Вы думаете (судя по упорному повторению в каждом сообщении, не смотря на просьбу расшифровать сокращения), что здесь все обязаны знать, что "ACC" (Accessory) - это "+" после замка зажигания, появляющийся после поворота ключа в соответствующую позицию? :)
Пользуясь Вашей терминологией и нумерацией контактов реле:
I сценарий:
1 - постоянный плюс
2 - ACC
3 - масса
4 - плюс на БП
II сценарий:
1 - масса
2 - ACC
3 - масса
5 - выход на ТРЛ
I сценарий:
1 - постоянный плюс
2 - ACC
3 - масса
4 - плюс на БП
II сценарий:
1 - масса
2 - ACC
3 - масса
5 - выход на ТРЛ
Огромное спасибо!
Про АСС да, не все автолюбители. Прошу прощения.
