Подключение телефона к музыкальному центру
  • Автор темы Автор темы d1zzy39
Будет, если у вас в телефоне есть передатчик для этого адаптера...
Какой передатчик? Там же достаточно выхода на обычные наушники Jack 3.5, на большинстве телефонов такой присутствует. Только сама идея мне не нравится.
Это не вариант
Серёж это вариант с неизвестными данными, в общем хреновый но всё таки вариант. Тут дело в другом- опять из топистартера надо выдавливать инфу по капле и растянется это...
Какая информация вам нужна?я же пришел за помощью и готов сотрудничать так сказать)
все что нужно,сфотографирую и предоставлю
Какой передатчик?
Обговариваются, варианты- этот хоть и не очень, но возможен при стечении обстоятельств. А передатчики FM имелись в некоторых более старых моделях телефонов. Конечно при умении топикстартера разобраться в схеме своего МЦ ваш вариант идеален!
Уже сказали-
нужно хорошо читаемое фото платы , список микрух на плате .
Действуйте.
Уже сказали- Действуйте.
Ну что - поехали:
https:// imgur.com /a/pg4V3 уберите пробелы после {//} и com, т.к я не могу еще ссылки кидать.
Строго не судите,пытался побольше нафоткать чтобы было попонятней,камера вроде бы не самая худшая.
На сайте не плохо можно увеличить,без потери качества
Если нужно что-то конкретнее - пишите,на какой фотке и где что плохо видно.Пересниму или напишу что там написано - без проблем.
Так Вы далеко не уедите. Загляните - http://www.tehnari.ru/f8/t32642/
В "расширенном режиме" редактирования сообщений есть "Управление вложениями", там можно много чего прикрепить. Ограничения по размерам там прописаны. Картинки автоматически ужимаются, для высокого качества их нужно упаковывать в архив и вкладывать именно архивом.
Там конструктивно не предусмотрены линейный выход и вход, на платах никакого намёка на них не увидел. По-моему, самый удобный вариант в этом случае - FM трансмиттер с AUX купить, и принимать сигнал на FM-тюнер центра.
Телефон сына лежит, с него передавали сигнал на FM. Главная проблема в качестве: как ни крути, а полоса сигнала ограничивается сильно.
Так и mp3, что с телефона обычно слушают, особым качеством не отличаются, да и в потоковом аудио с интернет радиостанций тоже не студийного качества звук. Зато получаем мобильность, что немаловажно, смысл мобильника то в мобильности. А иначе, быстро надоест каждый раз подходить к телефону, привязанному проводом к центру, чтобы трек переключить или интернет станцию.
Не скажите...
Звук в качественной акустике или наушниках по проводу и звук с того же телефона по FM - две большие разницы.
Для начала, нужно раздобыть качественную акустику, чтобы заламывать требования к источнику. У кассетной деки намного уже диапазон частот, чем у сигнала с тюнера, и тем не менее, дека там присутствует. И какая там должна быть акустика, если производитель в технических характеристиках даже не удосужился указать частотный диапазон АС?
Я считаю, FM-трансмиттер, данном случае, вполне рабочий вариант. А если хочется звука покачественней, можно диски CD-Audio писать на CD-R, и слушать.
Спасибо за ваш вариант,взял на заметку.
Я нашел видео на ютубе о том,как впаять аукс к радио плате
Как считаете,будет ли такой способ работать у меня?
видео:
Читаем как надо - http://www.tehnari.ru/f8/t44965/
Да посмотрите какая микросхема усилителя, по даташиту найдите вход и подпаяйтесь. Единственное, не будут работать настройки эквалайзера. В этом случае можно купить mp3 модуль на Али, там будет и USB, и Bluetooth, и вход под 3,5мм и припаять его к тому же входу усилителя.
Уровень сигнала нужно замерить на выходе тюнера и на выходе телефона. Там, скорее всего, разница будет большая, а это приведёт к искажениям даже на минимальной громкости телефона. Надо ещё продумать, как радио на центре потом слушать.
Как вариант - абсолютно согласен и поддерживаю этот способ. А можно еще подсесть на регулятор громкости, если он на обычном резисторе выполнен - есть вероятность сохранить эквалайзер, если он в цепь ООС самого УНЧ включен.
Хлопцы, я на первой странице сказал, что для человека, хоть немного разбирающегося в радиотехнике, проблем обычно нет.
А вы тут советуете всё подряд, но не пытаетесь выяснить, есть ли у человека хотя бы желание научиться такой работе.
Согласен. Не глянувши модель написал - там же достаточно бросить вход на микросхему, к которой ведут кнопки громкости. Полчаса дела с паяльником и тырнетом, который покажет место подпайки.
А если топстартера эта мелочуха напуЖала - я убежал в тенечек свой материал готовить)))
Есть вариант найти УВ магнитофона и подпаяться туда на вход УВ , сохранится работа всего центра , только один карман работать не будет .
Стесняюсь спросить, и зачем давать советы, которые абсолютно не помогут автору ?
Та микросхема, которая управляет регулировкой звука, непосредственно аудио сигнал не обрабатывает. Это раз.
Далее
Если использовать
то надо согласовывать уровни сигналов.
Тогда уж надо подавать на выход УВ.
И еще одно
опять же стесняюсь спросить, а как автор будет запускать режим "TAPE" в этом случае ?
А если учесть , что автор в электронике ни бум-бум, да и знакомый только
разбирается в том,как паяльник в руках держать
то все, выше упомянутые советы, абсолютно бесполезны.
