Подключение трёхфазника на 220 вольт
b.kollerov
любитель самоделок
27 Июн 2015
Здравствуйте форумчане. Прошу помощи в таком вопросе. Можно ли трёхфазный двигатель (1,1квт, ,2800 об. мин., три вывода, на шильдике только звезда и 380 вольт) подключить через конденсаторы на 220 вольт? Наверное он будет очень слабый? Какова при таком включении будет его мощность? Очень надо. Спасибо. На валу двигателя текстолитовая болванка со шкуркой.
Можно конечно. При таком включении останется примерно две третьих мощности. Будет около 750 ватт вместо 1100. Для точила годится.
Расчёт пускового конденсатора:
    22.2 KB · Просмотры: 57
    9.3 KB · Просмотры: 39
Но ведь на шильдике только звезда и указано напряжение 380вольт.
Ну и что? Любой трёхфазный двигатель можно включать в однофазную сеть, нужен только пусковой конденсатор. Всё стандартно.
Я запускал такие двигателя с рабочим конденсатором, 6.6мкф на каждые 100ватт, то есть вам нужен конденсатор на 70мкф, конденсатор можно использовать только для пуска и тогда в работе будет значительная потеря мощности, а можно использовать и для работы, тогда потеря мощности будет не такая значительная.
    13.1 KB · Просмотры: 41
Можно , да, но:
будет слабый и очень даже , меньше половины.
Если мощности будет не хватать - вскрывайте и выводите доп. провода для соединения в треугольник ,
тогда процентов 60 можно снять в однофазной сети.
Я всегда использовал трёхфазную сеть ,а вот с подключением трёхфазников на 220 не сталкивался. Я так понимаю, если бы на шильдике были треугольник/звезда , ну и соответственно 220/380, то я бы его подключил треугольником, и на обмотках было бы по 220 вольт, ну и соответственно рабочий конденсатор на 50 мкф. и паралельно пусковой на 100мкф.
Вот по такой схеме. Правильно?
точно также подключаете и "звезду" для нагрузки
Но ведь при звезде крутящий момент будет наверное в два раза меньше чем с треугольником? или это не так?
да примерно так, но я уже написал, что
для нагрузки
Цитата:
Сообщение от b.kollerov
хватит с головой
Володя тут ты манехо не прав ... Это если включить треугольником, будет такая
потеря, а если звездой, то потеряешь в мощности много ... :)
Совершенно в дырочку ... :)
Если нет возможности подключения треугольником, то звездой не стоит и возится,
это будет детская игрушка ... :)
Подключите для проверки по схеме звезды и посмотрите ,
может и достаточно будет .
Я в своем киловатнике выводил доп. 3 провода и подключал
в треугольник. Ничего сложного нет.
Смотря чего точить. У меня от стиралки стоит двигатель мощностью 450W и то я через регулятор обороты сажаю, вполне хватает для бытовых нужд. Не ломы с топорами точим:tehnari_ru_509:
Ну опять же Володя, ты говоришь о других вещах, движки от стиралок изначально однофазно намотаны. Кстати для точила лучше использовать от центрифуги, если ты
о старых машинах ... :)
Я в своем киловатнике выводил доп. 3 провода и подключал в треугольник. Ничего сложного нет.
Так я же раньше уже сказал, что друг с мотором уже уехал. Может даже и поменял мотор уже. Мотор нужен для шлифовки досок. Да и 3000 об. там нельзя. Я себе ставил по моему 3 или 4 квт. на 900 об., но у меня 3 фазы.(круглый диск из двух слоёв фанеры диаметром примерно 80 см., шкурка прижимается стальный обручем). Ну он то хотел поменьше, (да и трудно сейчас такой обруч выточить-нужен карусельный станок), но уверяю вас, что 500-600 вт. ему будет мало.
Да в легкую переключить сам статор, только было как подобраться ... :)))
Жорж, я про мощность.
Володя и я про тоже. Были машинки, и очень много - камера для стирки, с активатором и отдельно центрифуга. Дык вот мотор от центрифуги и мощнее и оборотов под 2800-3000, самое то для наждака ... :)
От чего движок возьмешь разницы нет, главное какой возьмешь ?... :)))
