Подключение трёхфазника на 220 вольт
Володя и я про тоже. Были машинки, и очень много - камера для стирки, с активатором и отдельно центрифуга. Дык вот мотор от центрифуги и мощнее и оборотов под 2800-3000, самое то для наждака самое то ...
От чего движок возьмешь разницы нет, главное какой возьмешь ?...
Ну опять немножко поплыли вы :) Можно конечно, и мощнее мотор взять. Но изначально вопрос не так звучал.
А как звучал? Можно ли движок 3 фазы-звезду-380В включить в однофазную цепь 220В ?... :)
Я ответил можно, но это будет просто мартышкин труд (потеряешь 70% мощности) !... :)
Надо переключать на треугольник, вот тогда будет потеря мощности всего 30% ... :)
Поправочка, при соединении "треугольник" - 70% мощности, при соединении "звезда" - 50%. Вот и считай, сколько с 1100 ватт получится. Заводского изготовления точила, для бытового использования и на 250 ватт есть, и на 300 ватт, хватает.
Володя, дык я же тебе обратный порядок дал (примерный). Правильно при треугольнике остается 70 % мощности на валу, а переключи в звезду останется - 30% ( я образно говорю) ... :)))
Володя, дык я же тебе обратный порядок дал (примерный). Правильно при треугольнике остается 70 % мощности на валу, в переключи в звезду останется - 30% ( я образно говорю) ...
Не-а, неверно :fase: Впрочем, теперь и не важно.
