Подключить переднюю панель
Майкл_122
4 Дек 2010
Как можно подключить переднюю панель к материнке Asus M2V-TVM?
Имются 7 проводов:
1) Mic in
2) GND
3 Mic_bios
4) Return L
5) Return R
6) Spkout L
7) Spkout R
вот в такой разъём:
    1.5 KB · Просмотры: 1,776
Может вы имели в виду вот такой разъём
    13 KB · Просмотры: 3,563
нет. разъём именно такой,как на картинке ну и провода естественно подписаны именно так.
Просто у меня тоже провода так подписаны,а разъём как на моей картинке.Возле разъёма должно быть написано FP AUDIO/
А вы уверены что разъём именно для аудио, если честно то ваш рисунок больше похож на USB или COM.
Это кому?
Разъём этот для аудио,ведь на моей мамке других вариантов-то и нет,ка ки инструкции от неё тоже.
Ухожу попозже отвечю
Вот мануал, на странице 1-27 показано как подключить аудио-разъёмы передней панели;)
разьем звука он же по другому идет ....
в каком месте находится данный разьем на плате?
можете скрин сделать? так как такое может быть к примеру подключением передних кнопок (но не звука)
У меня вот так подключено
    24 KB · Просмотры: 3,171
если взять эту фотку (от вашей модели в обрезанном виде)
то такой разьем как вы говорите, он как раз для передних кнопок и индикации (с права в синем круге ) - и вряд ли еще подобный есть.
а звук (круг слева у него как раз разьем как в посте номер #2)
Майкл - может вы просто нарисовали "на оборот" рисунок?
Олег,извиняюсь,ошибся сразу с портом,не тот нарисовал,но потом подключил всё по вашему рисунку,но к сожалению панель не работает....
Я же мануал выложил, посмотри может там надо что нибудь переключить или ещё что:D Попробуй отключи Return L и R, может получится:D
Майкл
по рисунку в посте #2 ? или по тому что я дал?
если вы подключили как положено в звук( #2) , тогда посмотрите если в биосе не отключено (или звуковая выбрана правильная(если к примеру 2 кодека(АС97 или другое )) используется) и в утилите звуковой карты... (посмотрите там - возможно передняя панель отключена ...)
или вы все же в передний коннектор сунули провода? еесли да - то не как не сработает.
( напишите что у вас в, точности :) )
а ты в мануале по материнке смотрел что куда идет!?
