Подскажите, что за устройство?
  • Автор темы Автор темы oldpike
oldpike
12 Мар 2007
Речь идет об отмеченном устройстве белого цвета. просто интересно, что это такое, и что с этим можно делать.
п.с. ноутбук Roverbook pro 400
заранее спасибо за помощь.
    28.3 KB · Просмотры: 226
    18.4 KB · Просмотры: 233
miniPCI, туда можно воткнуть BT или WiFi модуль, либо комбик
Видеокарта это или я чет путаю
Еще один голос за MiniPCI.
Это mini PCI-E а не просто мини писиай. Просто mini PCI - он шире,не путайте человека
ой, ну и мелочи. написал просто писиайку, только потому, что от него отказались уже и вместо него лепят миньку. таки да, это miniPCI-E, если кому-то так проще))
Это далеко не мелочи, это ты можешь понять что это PCI-E , а другой бы понял дословно и начал искать просто mini PCI устройства:)
спасибо всем за помощь. а кроме BT и wi-fi что-нибудь еще можно туда воткнуть полезное? и еще вопрос: какой wi-fi будет лучше, в этой мини-PCI, или в PCI express, которая снаружи вставляется? у меня там свободно все равно.
да нее.. как правило только wi-fi можно воткнуть.. (биос тоже точат под это гнездо как под wi-fi карту) БТ я таких не видел.. ниразу.. хотя повидал много чего..
еслиб чипсет был интел, то можно было бы робсон пихнуть.. но с нвидией не судьба..
туда можно воткнуть все!!!!Другое дело будет ли все это хозяйство работать!! И потом ВАЙ-ФАЙ что бы подключить должны быть 2 провода- черный и белый обычно - так что не факт что и ВАЙ -ФАЙ у тебя заработает.
Эти Роверы- извращенцы- на одни модели ставили антенны для ВАЙ-ФАЙ, для других точно таких же моделей карман есть а модуля и антенн нету.У тебя скорей всего нет антенны
нууу, андрейка, вы загибаете..
во первых всё туда не вставить.. на многих материнках этот порт только для конкретного уст-ва.. повторяю точится это биосом..
во вторых отсутствие проводов антенн не говорит о том , что порт не для ви-фи..
понятно что это был бюджетный вариант (в конце концов порт отрывать от материнки не станут)..
а антенны не проблемма, за копейку килограмм (можно и самому из жести вырезать..)..
думаю что вставив карту ви-фи , она конечно же заработает.. антенны можно с любого донора снять (вместе с проводками, и необязательно две достаточно и одной) к тому же чёрный и белый проводки, это для особо одарённых сделали.. (там ещё иногда пометки ставят Main -Aux это уж совсем для гениев..)
на самом деле, побарабану какой куда проводок и какая там будет антенна.. ничем антенны не отличаются.. а портов делают два для разной поляризации(горизонтальной и вертикальной).. бывают и с тремя портами, но это уже совсем другой стандарт , третья антенна (в теории) увеличивает ширину канала на приём.. на практике разница не ощущается (учитывая наши скудные каналы до 10мегабит)..
З.Ы. существуют харды SSD на плате mini PCI-E .. но в продаже я таких пока не видал, да и применения им пока не вижу..
так выглядят SSD харды на разных портах.. (кстати идут в Е ПС асус)
еще раз всем спасибо за разъяснения. не буду я внутрь лезть в этот порт. и так греется ноутбук этот гадский )) а если впихнуть туда еще и wi-fi вообще места небудет свободного внутри, расплавится все нахрен. ))
ну расплавится не расплавится - но будет прилично грется :)
вайфайка там погоды не сделает и даже пары градусов не добавит
ну, она лично не добавит, а пространство же заполнится.
насчет кулера можешь что-нибудь подсказать? очень он шумный. можно ли на его место какой-нибудь аналогичный (чтоб по потребляемой мощности и пр. параметрам), но тихий. как в большинстве нормальных ноутбуков.
разбери куллер и смажь ось чем нибудь- каким нибудь маслом типа трансформаторного- оно не вызывает замыканий.
ох уж этот андрейка.. прямо какой то буржуйский шпион.. эдакий мальчиш-плохиш..
всё что говорит, всё наоборот правельному.. :)
нельзя ничем кулера смазывать.. тем более в ноутах.. это прямой путь кулера в могилу..
Ви-Фи карта никаких пространств не занимает, и движению воздуха (а уж тем более охлаждению) она не мешает..
непридумывайте на ровном месте чирий..
все кулера шумные, от того что крутятся.. никуда от этого не дется (касается ноутов).. если есть голова и руки, можно самому изменить систему охлаждения, но для этого нужно иметь ещё и теоретические познания в этой области (и практику с работой столь деликатных систем)..
специально для андрейки.. 50% кулеров ноутов, вааще неразборные (специально , от таких вот умников завальцованы концы вала)..
всё что нужно и можно делать, это относить в сервис каждые пол года для профилактики от пыли.. самому лезть в ноут не имея навыков ,категорически запрещенно!!
Сколько смазывал- ни один ноутбук еще от этого не полетел.Да и разбираются они легко(кроме завальцованных). Если смазать капелькой масла а не обливать кулер. Насчет шумности- большая часть кулеров действительно начинает шуметь от забитости пылью,"войлоком"
Роверы- это отдельная история,их чисть не чисть- шума врядли убавится,они такие от рождения,сперва работают тихо- со временем шума пояявляется больше и больше и чистка не помогает
Роверы- это отдельная история,их чисть не чисть- шума врядли убавится,они такие от рождения,сперва работают тихо- со временем шума появляется больше и больше и чистка не помогает
особенно если учесть, что роверы используют те же кулеры, что и 90% других производителей, то это начинает смахивать на личную неприязнь))
