Я бы не стал так париться, и просто собрал бы http://www.tehnari.ru/f114/t58657/ схему собирал раз 5 точно, работает без проблем, качество отменное.
убрал провода, шумов поменьше, но играет очень тихо и регулировки как регуляторы громкости (((
регуляторы и будут работать как громкость - один режет частоту, второй регулирует фазу обоих каналов.
Теперь о списке деталей. Говорил, что некоторые менял. Какие именно? Так же что с соответствием номиналов?
так то оно так, но человек деньги потратилзначит доведем этот до ума
мои знания хоть и ограничены пока еще в этом - и надеюсь, что помощь будет не только от меня с этим конструктором
А нельзя ли поставить резисторы, где я нарисовал 2-4 кОм для пробы, но одинаковые ...
не очень охото портить печатку( а по другому проблему реть нельзя?
там керамика у тебя на фото и пленка. Пленка видно, какой емкости. Керамика соответствует? Чего на них написано? Ну и резисторы, я так понимаю, уже иправлены? Омные - 200 Ом/220 Ом - в пределах разброса, а вот килоомные уже лучше сменить - там явно больше 10% отклонения.
сделать обратную связь?
на керамике написано 104 тоесть 0.1 мкф, а резисторы 47 ком два нашел а еще 2 не могу найти(((
если есть в наличии по 22кОм - сделай из них две цепочки по 44кОм. Хуже точно не станет![]()
нашел я по 47 ком, впаял, играет но все равно тихо, и регулировка фазы когда на 0 - нормально, начинаешь вращать появляються всякие шумы рыпение и т.д.
когда он на нуле - представляет собой перемычку для точки после с7 на массу. При разрыве этой цепи (поворот ручки), говоришь, гоняет сигнал. Попробуй параллельно с7 прислонять такой же конденсатор, то есть чтобы емкость была 200нФ, и посмотри на результат. Не впаивай - просто касайся ним установленного конденсатора.
хорошо попробую, и надо еще перепоять r14 т.к. он впаян 19 ком а должно быть 13 ком, а на счет громкости что делать?( и это все буду делать завтра т.к. это все на работе, а я уже дома
сначала надо устранить помехи - с громкостью и срезом тогда будет проще разобраться![]()
хорошо,завтра попробую отпишусь
предложение Юрия о создании обратной связи тоже актуально и вероятно придется ее сделать. Но сначала по номиналам выравняй![]()
это будет довольно не легко,просто там эти лапки сразу между собой спаяны,довольно не легко их будет рассоединить и припоять резюки
