это не из разряда невозможного - разрыв довольно легко делается еще легче будет его устранить, если он не поможет))
хорошо,ладно завтра сначало поэкспериментирую с с7 и заменю 19 ком на 13ком,а дальше тогда уже посмотрим)я думаю как то так))
впаял резисторы по 2 ком где говорил геогий смит( обратную связь) играет нормально без шумов, фаза и срез регулируеться нормально, но играет всеравно довольно тихо(((
померял- 0.42 вольтаотключи фильтр от оконечника и измерь напряжение на выходе. Оконечнику нужно 0.7в для нормальной работы - сколько выдает фильтр?
Так это и есть отрицательная обратная связь КУ усилителя (сумматора) = 1, вот я и предложил поставить резисторы, чтобы КУ увеличитьсделать обратную связь?
а первый опер в схеме случайно не того... помер? Да и все остальные тоже?
Резисторы R1/R2 и R9/R10. R1/R2 стоят как гасящие входной сигнал, если по схеме глянуть. Срежь их до 33...20кОм. R9/R10 уменьши до 100 Ом.
P. S.: приношу извинения админимстрации за второй пост подряд - не успел отредактировать.
завтра ппробую,если не поможет оставлю большой привет на сайте где заказывал,а потом наверно нчну собирать сашен(dredd) фнч,ведь его уже не раз собирали и хвалят.если и этот не заработает отрубаю себе кривые руки тупым топо:tehnari_ru_093:ром...
но-но. Чтоб завтра же все топоры в сейф спрятал и код забыля завтра закажу такой же фильтр - промучаю, но работать заставлю.
поменял резюки как вы писали, играть стал громче, но пропала регулировка частоты среза, и появились какието шумы время от времени проскакивающие. Мне это все порядком надоело и было принято решение выкинуть его на мусорник( Наверное все таки буду собирать Сашин фнч на операционниках
