Подскажите (изготовление корпуса)
  • Автор темы Автор темы Weles
А ещё варианты изготовления корпуса, во первых ещё можно из ,например, пенопласта, тонкого, нарезать много обручей, грубой формы евы, сложить их всех друг на друга и мальенько пообтесать, или заказать в рекламном агентстве или где ещё, много много обручей из толстого оргстекла, только чтоб ширина была маленькая, потом сложить, обработать и покрасить, тоже варианты, только в копеечку влетит.
Да вот только смотрел, и думал:D
У него в ворклоге мячики, пенопласт, дуршлаки…
Ага, всё же у кухонной утвари форма не подходящая.:(
Ну, лясы то чесать я горазд, этак можно ещё 10 страниц исписать:D, пока толком не займусь, всё равно ничего хорошего не выйдет:D
Да с технологией то я знаком.
Кстати, тело Евы можно сделать из стеклоткани и эпоксидки. Это уже обсуждалось тут. Но вот как все это сделать, что бы оно было достаточно легким? Пришла тут идея сделать сначала каркас из полосок жести или проволоки толщиной миллиметра 3-4. А уже потом этот каркас начинать обтягивать полосками стеклоткани пропитанными эпоксидкой. В результате получиться необходимой формы корпус. Останется только извлечь каркас. Хотя я бы предложил его оставить как каркас жесткости
Да говорю-ж руки кривые, все же буду пробовать с теплоизоляцией, схожу как нибудь в строительный магазин.
Можно так же сделать из картона заготовки как под цифрой №1 на рисунке. Потом склеить их как под цифро №2 и обтянуть все это стеклотканью с эпоксой. Для этого особенно прямых ручек не понадобиться. Достаточно уметь пользоваться линейкой и канцелярским ножом.
    2.7 KB · Просмотры: 123
Можно и так только во первых надо где то достать толстый картон, во вторых стеклоткань, ну и ещё придумать как всё это закрепить на основе:D ну ещё я просто хочу чтоб без швов было потому что я не уверен что смогу нормально их зашлифовать и зашпатлевать, ну и форма конечно будет не айс, надо будет очень много шпатлёвки чтоб сгладить.
Кстати, про кривые ручки это просто гнилой отмаз. Так и скажи, что побаиваешься начать, так как боишься, что не получиться. :) Советую начинать, советами поможем, а может и не только советами.
Кстати, лицо Евы можно сделать не из оргстекла, а из ПЭТа. Это материал похожий на оргстекло, но более эластичный. Его можно затонировать как обычное автомобильное стекло. За таким затонированым стеклом плохо видно (или совсем не видно), что происходит в салоне. Но вот светодиод, расположенный сразу за стеклом отлично виден. Тонировочная пленка может быть различных цветов. ПЭТ в случае необходимости привезу с фирмы нужного размера. Если не забуду, то завтра узнаю на фирме, где в городе продаётся тонировочная пленка.
В первую очередь нужно будет много стеклоткани и эпоксы. Не обязательно использовать шпаклевку, что избавиться от углубления. Можно в этом месте наклеить еще несколько кусочков стеклоткани, а потом просто наждачкой выровнять место.
Всёж с утеплителем легче будет:D
Для проверки ровности корпуса можно изготовить вот такой шаблон.
    1.4 KB · Просмотры: 58
Всё же там округлость поболее:D Да ещё и про "крылышки" не забывай:D Ладно там подумаю, всё равно это дорого:D
Все же я считаю, что лучше сделать сначала две половинки, а не сразу целиковый корпус. Легче будет расчитать и наметить размещение элементов системного блока.
Главное, как говорил товарищ Горбачев Михаил Сергеевич, нАчать.
Да ещё при твоём способе внутреняя подсветка будет плохо смотреться!, а оно надо!
Все что я предложил в принципе надо сначала обсудить с общественностью. Возможно в результате выработается лучший способ.
