Подскажите, как сделать усилитель 2.1?
  • Автор темы Автор темы ReZiStOr
ReZiStOr
дигидрогенамонооксид
11 Июл 2011
нужен усилитель 2.1 ватт по 50 и больше!
можете дать печатную плату
и список деталей?
Очень просто TDA 7294
смотря какое кач-во тебе нужно)
Да, собирать надо либо 3 идентичных канала, либо 2 канала + мостовая схема включения, в последнем варианте суммарная мощность будет около 350 - 400 ватт...
Да, собирать надо либо 3 идентичных канала, либо 2 канала + мостовая схема включения, в последнем варианте суммарная мощность будет около 250 ватт...
можно схемку или печатку с мостовой схемой включения
правильно:) тогда если ты хочешь 2.1 то тебе нужно будет три канала делать.
так там же есть схемка и печатка:)
с мостовой схемой включения?
Да, есть даташит от производителя...
какую акустику будешь подключать?
получается я делаю 2 усилка и как их соеденить?
давай фото динамиков и колонок
фотки нет(
нечем сфоткать
плохо, видеть бы что за динамики
В смысле? Для начала собери блок питания. Он состоит из трансформатора, диодного моста и фильтрующих конденсаторов. Питание усилителя двуполярное, поэтому придётся использовать эту схему
можно подробнее как его сделать ?
