Подскажите какие-нибудь динамики
кислицын
20 Июл 2010
подскажите какие нибудь не дорогие динамики на 12дюймов,для вот такого корпуса (см. ниже). корпус от форманта м50-2
    76.8 KB · Просмотры: 2,402
4А32 КИНАП,если попадуться,неплохие динамики 12"
4а-32 - отличные дины
4А32 имеют диапазон 40-12000гц,электрическая мощность зависит от выпуска от 12вт до 40-60вт(новосибирские 40ГД-301 и 6оГД-301),сопротивление 8,12 или 15ом,очень высокая чувствительночть и звуковое давление.Колонки,где стоят по два таких динамика способны развить такую громкость,что современные колонки с указанной мощностью в сотни ватт даже близко не подойдут.В ваши ящики лучше ставить 12 или 15ом,чтобы соединить их параллельно.Но необходимо будет добавить одну-две пищалки мощностью не менее 10вт и соединить через конденсатор 0,5мкф.
у них давление по 94 Дб! эти дины на 10 ватах долбят. только с усилителем придётся поморочиться.
100ГДШ-33-8 ставь от НОЭМы
[mod]Егор, ты на дату последнего поста поглядывай...[/mod]
Ну не люблю я плодить лишние темы, а тут название подходит... Пару недель назад коллега пришел к выводу что: у него дома должны стоять АС моих рук дела. Оформление пренепременно ЧВ, высотой под два метра (ну а почему нет? Труба она и в африке труба :) ) , при этом АС полноценная но, двухполосная. Рассчитать короб не проблема. А вот подобрать дины ... Посоветуйте динамики для этого. Или как вариант какие головки ВЧ смогут отыграть от 1000 гц, если для НЧ звена использовать 30гд-2?
