Подскажите плиз куллер потише
  • Автор темы Автор темы Adun
А банально переустанавливать XP не пробовали? Еще иногда помогает переустановка всех дров.
Так ведь неделю назад и переустанавливала, только-только обзавелась программами и драйверами - обидно. попробую с драйверами для начала
Может быть проблема в ZoneAlarm, который при завершении работы сканирует процессы. Попробуйте его удалить, обычно достаточно одного nod32. Если проблема исчезнет можно будет поставить другой фаерволл.
убила ZoneAlarm и асеровские утилиты - все то же самое. Не знаю, попробую вручную завершать ekrn.exe и egui.exe, потому что все, что можно было отключить кроме них, уже отключено...(
Попробуйте комманды Пуск - Выполнить - shutdown /s
- Также выключается ваш Ноутбук?
на самом деле первые два раза через shutdown все выключилось идеально. теперь все то же самое.
неужели только переустанавливать систему?
to nishishei?
так!:сколько хардов в системе?
какая температура проца и харда/ов?
когда компьютер зависет при выключении хард грузится?
какая температура чипсета на MB?
хард один;
процессор - скажем так, обычно не больше 50; ядро - не больше 80; еще есть данные по (вроде бы) мостам - при удачном стечении обстоятельств - не больше 40.
эээ, а как узнать? вентиляторы шумят, но хард, насколько можно судить, спит.
опять стало выклячаться через shutdown
В общем-то все наладилось, уж не знаю, связанные ли это события, но стоило удалить драйвер камеры, все снова стало выключаться. Другое дело, что теперь никак не получается поставить новый.
Благодарю всех за помощь
ну вот эти дровишки и вызвали(простую выгрузку,которую не мог корректно осуществить хард)
С наступающим! Удачи!:)
