Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно. Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
Может быть проблема в ZoneAlarm, который при завершении работы сканирует процессы. Попробуйте его удалить, обычно достаточно одного nod32. Если проблема исчезнет можно будет поставить другой фаерволл.
убила ZoneAlarm и асеровские утилиты - все то же самое. Не знаю, попробую вручную завершать ekrn.exe и egui.exe, потому что все, что можно было отключить кроме них, уже отключено...(
to nishishei?
так!:сколько хардов в системе?
какая температура проца и харда/ов?
когда компьютер зависет при выключении хард грузится?
какая температура чипсета на MB?
хард один;
процессор - скажем так, обычно не больше 50; ядро - не больше 80; еще есть данные по (вроде бы) мостам - при удачном стечении обстоятельств - не больше 40.
В общем-то все наладилось, уж не знаю, связанные ли это события, но стоило удалить драйвер камеры, все снова стало выключаться. Другое дело, что теперь никак не получается поставить новый.
Благодарю всех за помощь
На данном сайте используются файлы cookie, чтобы персонализировать контент и сохранить Ваш вход в систему, если Вы зарегистрируетесь.
Продолжая использовать этот сайт, Вы соглашаетесь на использование наших файлов cookie.
