Подскажите, правильная ли схема FM приемника?
  • Автор темы Автор темы Swep
Выложите плату в GIF, jpg, lay... Так очень тяжело просмотреть
Tyzik спасибо. Первый раз правильно впаял,как оказалось.Потом поменял,так и оставил чет,к вечеру мозги вообще не работают.Как в чем то элементарном ошибаешься,надо сразу прекращать это дело.Завтра отвечу на ваши вопросы.Да,надо бы промыть.ещё раз всё проверить....
Вот...Шипение есть,повторюсь,увеличиваешь громкость,оно увеличивается,дотрагиваешься до резистора переменного,шипение увеличивается,дотрагиваешься до катушки второй,уменьшается.Врядли это что то дает конечно,тупо помехи же это..
    26.9 KB · Просмотры: 1,456
  • plata_fm_priemnik.rar
    11.2 KB · Просмотры: 31
Плата правильно разведена.
L2 должно быть 13 витков, а Вас вроде 12. По фотке плохо считать.
R3 должен быть на как можно короче проводках не более 3 - 5 см.
Это хорошо, поскольку говорит о том что с УНЧ все в порядке. Осталось наладить часть ВЧ.
Глядя на фото платы.НЕПРОПАИ присутствуют. Пройтись нормально прогретым паяльником по всем пайкам и как советовали-почистить и промыть плату.Возможны КЗ дорожек.
В общем так.. При подаче напряжения в 10 вольт на стабилизаторе напряжения показывает 4.9 вольт (щуп на минус и выход). Щуп на микро радио (3 и 4ножку,там питание) тоже столько же показывает. Идет сильный гул при дотрагивании контактов переменного резистора и усилителя. При отпускании слышен совсем чуть чуть,при подносе уха к динамику только. Ставил капсюльный динамик,ничего не слышно...Поставил 13 витков,было 12 оказывается..Какие ещё идеи? Надежда по немногу умирает..Сейчас выхожу фотки и видео,может поможет
Вот.....Может поможет.....
    103.6 KB · Просмотры: 219
    105.4 KB · Просмотры: 1,362
steeler1889,вроде нет же непропаев..До этого и так проверил тестером где есть контакт,где нет.И иголочкой прошелся..Плату почистил ацетоном
Терпение и еще раз терпение, это Ваша первая поделка и, надо сказать, для начинающего довольно сложная. Из Ваших постов ясно что не работает собственно приемная часть. Необходимо в этой части проверить каждую деталь и каждую пайку.Возможно понадобится замена микросхемы. Терпения и удачи.
Терпения хватает,во всем.А надежда это другое:)
Если прямо на схеме деталь проверять, не будет правильно показывать, так? И при проверке электролитического конденсатора,стрелка обязательно должна двигаться? У меня стоит на одном месте,но я прямо на плате проверял.И керамика странно показывает,именно,что показывает омы,а ведь совсем не должно.
Думаете микросхему спалил? Максимально возможно уж долго не держал,сколько в секундах можно держать паяльник у схемы рядом с микро?:)
Отец говорит,слишком много припоя,и перемычек моих,не будет работать.Отсюда надежда и стала немного помирать:(
Именно так. Для проверки выпаивают один конец детали.
Электролиты впаянные в схему редко удается достоверно проверить.
Правильно рассуждаешь. Т.е. один конец проверяемой детали должен висеть в воздухе. И керамика не должна ничего показывать.
Зависит от мощности паяльника, продолжительность пайки - секунды, паяльник 15 - 25 Вт, это максимум. Долгим паянием можно вывести из строя любую деталь. (Мы говорим о обычных деталях)
Если в монтаже нет ошибок то это значения не имеет.
При вращении переменного резистора и при растягивании-сжатии катушки L1 характер шума меняется?
В ваших местах вещание в диапазоне 65,9 МГц-74 МГц ведется вообще? Это я так, на всякий случай спрашиваю.
Пальник с тонким жалом 60вт.Паял около 3-5 секунд.Микросхемы по секунде (напоследок оставил,научился паять..) значит перегрел детали,судя по Вашим словам...При вращении переменника и разжатии катушки характер не меняется. Но при дотрагивании переменника шум усиливается,что мало похоже на шипение,а на тупо помехи от усилителя похоже,но это мои догадки..И при дотрагивании катушки шум уменьшается.При дотрагивании антенны шум усиливается..Но незначительно.Просто чувствуется,что трогаю ее
Значит работает. При касании к какому переменнику меняется шум? Переменный резистор настройки или громкости? К какой именно части резистора притрагиваетесь?
При дотрагивании до антенны гул просто уходит..И слышно немного шипение,при регулировании резистора настройки, характер шипения не изменяется (уже не гул,а шипение..Непонятно это то ли от усилителя,то ли от радио,определить не могу,звуки похожи..) При дотрагивании резистора настройки корпуса и его контактов, гул также пропадает.При уменьш./увелич. резистора громкости гул прекращается. При его дотрагивании до корпуса гул усиливается.при дотрагивании до контактов,что интересно,до контакта земли, гул уменьшается,до контактов входа и выхода, гул очень сильно увеличивается..Надеюсь поможете..Катушку растягивал,не помогло.Обязательно нужно 3мм.? Я на 3.2мм.Оправе мотал.Ровно 3 нет.Есть 2.9..
В предпоследнем посте моем.Ошибка.Не шум от радио а гул это просто..
Длину проводов до резистора настройки сократил до 10см.,Нормально? И кто то спрашивал,это же Фм радио с 80 до 108 гц должно ловить.Там вроде отличаются количество витков катушки
померил варикап, там от 1вольта до 2.При изменении резистора.С базы транзистора на коллектор тоже есть напряжение.Вот кто бы расписал,где сколько должно быть и при каком положении резистора, к примеру...
