Подсветка в авто на два цвета
  • Автор темы Автор темы kzahar
считаю что это не надежно
Это чем же?! Как раз реле-то в данном применении и есть самое надёжное - не критично к питанию, к поведению нагрузки, работает в практически любых климатических условиях. Полупроводники (и светодиоды в том числе) гораздо капризнее...
Можно попробовать тоже самое сделать с помощью простейшей электроники,
без реле, я думаю выйдет ... :)
Шить контроллер программатором, самый простой - 5 проводов в LPT порт.
Приеду с работы домой нарисую, я сейчас пишу с мобилы ... :)
Вот схема, все очень просто >>> :)
Дета самые распространенные, дифецита не будет.
Вместо КТ817 можно КТ805 АМ, БМ, он больше, но у него
коэффициент усиления больше, будет работать. Вместо
КТ503 можно КТ3102 или КТ815. Диодные линейки лучше
СМД-ешные, наклеить во внутрь приборной панели ...
Основной цвет синий или зеленый, а двери красные.
Габариты постоянно будут гореть синим (зеленым), а
когда откроешь дверь, переключится на красный ... :tehnari_ru_953:
    30.4 KB · Просмотры: 123
огромное спасибо!а вот если с концевика будет '-' как тогда?
Я немного не понял, габариты включаются на панели, с
выключателя вроде плюс выходит. Минус выходит с
концевиков дверей, так что ли ? ... :)
Про плавную смену цвета и сценарий переключения из первого поста уже забыли?
Да, Юра, концевик на двери разрывает "массу"
Тогда еще проще, вместо второго транзистора диод, нарисую ... :)
А стоит ли такая функция, чтобы засунуть целый процессор? Это уже как изгаляться ... :)
Вот так ? ... Диод любой маломощный 0.2-1А ... :)
    32.9 KB · Просмотры: 2,497
спасибо большое друзья!на выходных буду колхозить!а с переходами может сам что придумаю!я так понимаю надо будет электролиты ставить?!
всем доброго времени суток!
наконец-то нашлось свободное время и настроение на изготовление всякого рода изобретений. еще раз огромное спасибо за схему George Smith'у! собрал - работает. но решил немного перестраховаться и продлить жизнь светодиодам) включил в схему LM'ки с расчетом на ток 40 мА (рисунок во вложении R1 и R3 по 33 Ома). как изначально и говорил надо было учесть и плавную смену цветов для этого добавил электролит С1. все ничего но включение с концевика не плавное... может кто поможет с решением проблемы плавного включения? да и вообще необходим взгляд профессионалов на то что я соорудил, может все можно сделать проще? или вообще зря LM'ки ставил? подскажите!
заранее благодарен
    27.9 KB · Просмотры: 81
извиняюсь за качество исполнения
тема значит умерла( ну ладно, буду ставить эксперименты.....
