- 27 Апр 2014
Сквозные отверстия там меньше- под винт и кроме разгерметизации корпуса они ничего не несут.
Заходиш в "мой кабинет",Как её активировать?
Я что-то писал про громкость? Я лишь сказал что 4Ом 35ГДН это чистый "средний" мидбас, а вот 8 Ом это уже "нижный" мид, заходящий на суббас.Так что я писал - усь не может контролировать(демпфировать) дин, вот он и болтается там,как цветок в... Мощность уся - это не громкость! а лучший контроль акустики!
Опять двадцать пять.... Зачем мне эти "сети" и то что народ мерил? Я сам лично мерил и те и другие 35-ки....Так в сети приводятся одинаковые ТТХ для 4 и 8 ом головок, плюс-минус лапоть.
если УНЧ не чистый А класс, то повышение сопротивления АС снизит тепловыделение УНЧ.навешать восьмиомную, то кроме снижения отдачи, что это даст еще?
потому что там стоят 10ГДВ-2, по сути они первой группы (хотя в описании претендуют в качестве ВЧ для высшей группы), замена на скажем 6ГДВ-6-25 улучшит картину.но шелковые "пищалки" только громко "цыкают"
уделают по части НЧ "старшие", а вот по части верхов и частично СЧ младшие уделают, потому как 3ГД-31 калибром по солиднее, и в разумных мощностях (в смысле если не перегружать их, довольно чисто отыгрывают) они более шире диапазон берут, как раз тот что у нас и "окрашивает" слух.и в лоб столкни.
громкость не зависит напрямую от мощности. мощность в первую очередь идёт от чувствительности АС а не от мощности подводимого сигнала.громкость соответственно на 8 Ом будет меньше из расчёта мощности.
По нижней границе, да, ну и соответственно по отдаче. По качеству.... Неа, проиграют в скорости, панче, разборчивости. Атаки не будет, начало удара по барабану, струне смажут.уделают по части НЧ "старшие"
Ты про НЧ говоришь? Какие струны и барабаны тогда.... ?По качеству.... Неа, проиграют в скорости, панче, разборчивости. Атаки не будет, начало удара по барабану, струне смажут.
