Поиск готового решения для реанимации и модернизации цветомузыки
И всë же " имя, сестра, имя" ©
Назови имя микрухи!
Так видно? Кстати ссылку поправил.
    39.2 KB · Просмотры: 87
Может быть у вас получится найти в интернетах необходимое? Ведь оно же бывает на нашей планете. В дискоклубе видел стробоскоп заводской, с функцией моргания под громкие звуки. Не думал, что так сложно найти.
Увы, сеть у меня терпимая, траффика тоже за глаза, но стабильности нет абсолютно ;(
На чём собрана цветомузыка? Модель изделия напишите.
Я написал, что у меня есть, чего хочу найти или собрать из готовых модулей. Что может быть конкретнее? Модель лампочек интересует или проводов, которыми они соединяются?
Смотрю прям фраза понравилась, что аж наверно и в третий раз прозвучит. Но вдруг. От вас просят
А именно то, с чего вы начали
для старой советской цветомузыки из восьми запараллеленных фонарей c 15W лампами накаливания.
Про этот агрегат у вас спрашивают. Что там? Только лампы? Тогда это не цветомузыка, а оконечное устройство ЦМУ. Ежели есть сама установка, то что там в ней есть или что от нее осталось? Вот о чем спрашивают. Ежели вам просто лампы нужно подключить, то так и пишите, что есть только лампы от ЦМУ, и не нужно ничего реанимировать, как ошибочно написано в заголовке темы, а нужно их тупо запитать на моргание от хлопка ладоней, или громкого звука. И тогда бы ответы и вопросы возникали бы по существу темы (не той, что в заголовке, а той, что внятно должна была бы быть описана первым постом).
Отвечаю
В первый раз адресовал это сообщение не тому человеку, решил исправить.
Да, у меня только фонари с проводами. Хочу, чтобы моргали от громкого звука. Редактировать сообщения не могу.
Уточню.
...Чтобы моргали, упомянутые в первом сообщении лампочки, в корпусах упомянутых в том же сообщении, фонарей.
Чтобы сделать вспышку всех ламп на любой громкий звук, нужно убрать из схемы фильтры НЧ, СЧ, ВЧ и включить гирляндой в цепь последовательно. На вход можно поставить обычный микрофон.
Можете показать такое?
С2 задаёт длительность "фиксации" реле, т.е. если нужно уменьшить время в течении которого будут гореть лампы - нужно уменьшить ёмкость С2.
Резистор R1 задает смещение и определяет в значительной степени чувствительность микрофона (микрофон электретный).
Я понял, что вы написали. Благодарность оформил. Мне нужно поменять конденсатор на другой с меньшей ёмкостью, правильно? Сейчас тут 220цF 16V. Применять метод подбора или есть идеи? С микрофоном всё нормально: реагирует на слышимые частоты чутко.
вы вообще читаете, что сами же и постите на форуме?
Да. Только исправить неточность не могу - редактирование недоступно. Уверяю Вас, если бы у меня была вся цветомузыка в сборе - обязательно бы написал её название в первом сообщении, если так лампочки расписал. Думаю, что вы это поняли, просто уточнить решили, чтобы помочь в проблеме. Да?
Где стоит? Я дал схему акустического реле, собирается отдельно и к реле подключаются ваши лампы :)
