Не не видел!ТДА7294я еще что спросить хотел не видел динов иволга?я себе присмотрел один но незнаю что взять альпхард или иволгу
при 4 Омах в мост? не получитсяУсь у меня будет ТДА7294 а точнее 2 в мост
Понятное дело что на 200 вт я егго включать не буду. Просто запас мощьноссти иметь надо)Какраз на 28 вольтах под 100 мощ будет.А больше для 10" в зя и не надо.Сам говорил что фриаир и на 20-30 играет
Норм схема если в маге детали будут соберу):tehnari_ru_509:Принципиальная схема высококачественного усилителя мощности класса B приведена на рисунке 1, на рисунке 2 - внешний вид усилителя мощности.
Усилитель предназначен для работы в составе домашнего комплекса совместно с акустическими системами мощностью не менее 50Вт. Кроме этого, используя преобразователи напряжения усилитель может быть использован для создания автомобильного усилителя, мощность преобразователя для одного канала должна быть не менее расчетной мощности усилителя, которая зависит от напряжения питания.
Во избежания выхода из строя оконечных транзисторов они должны иметь хороший тепловой контакт с теплоотводом, поверхность контакта необходимо смазать теплопроводной пастой. Площадь теплоотвода для одного канала усилителя должна быть не менее 300 квадратных сантиметров. Кроме этого необходим теплоотводы на транзисторы предпоследнего каскада VT-VT6, поскольку на них выделяется порядка 3 Вт тепла. Кстати сказать у нас время от времени появляются теплоотводы идеально подходящие для применения в предпоследнем каскаде. Номенклатруный номер этих радиаторов РАД001, стоимость одного - 20-00. Если на момент заказа в наличии их не будет, то усилитель Вам будет отправлен без них.
Можно долго и нудно расказывать о всех приимуществах данного усилителя по сравнению с остальными, однако более красочно об этом усилителе пишет его автор вот тут. Мы лишь позволим себе процитировать лишь некоторые фрагменты статьи об этом усилителе:
Звучание этого усилителя мощности на данный момент превосходит все слышанное мною. А именно: Quad 405 (Hungary), SAR Whisper, TDA7294 доводка схемы, TDA2050, TDA2050 ИТУН, LM1875, LM1875 ИТУН, LM3886, LM3886 доводка схемы, LM3886 Инвертирующее включение, RRR У-7101 Hi-Fi тюнинг, Кумир 35У-102С тюнинг.
Более того, по мнению многих, слышавших Stonecold, его звучание уверенно опережает все промышленные импортные аппараты до $800 и многие после. Отличительные особенности - очень развернутая, проникновенная подача вокального материала, однако без навязчивости и "визга", характерного для многих усилителей (впечатление, будто исполнитель поет именно для Вас, а не в пространство). Детальная проработка быстрых групповых пассажей, собранный, упругий бас. Не слишком глубокий, но более точный, чем у многих. Если Вы любите бас, накатывающий волнами, мощный и обволакивающий, но менее динамичный - поставьте на выход усилителя комплиментарную пару 2SA1943/2SC5200. Высокие частоты - серебристые, без свиста и срывов. Детальные, благодаря достаточно малому уровню интермодуляций. Например, в композиции "Away from Me" Evanescence звук капель дождя, ударяющихся о металл, легко отличим от тех, что падают на землю. В абсолютном большинстве вышеуказанных усилителей, звук дождя просто сливается в общую кашу.
И еще - этот усилитель просто приятно слушать часами, он не утомляет. Он просто дарит вам музыку.…
Конечно же есть некотрые отличия предлагаемого усилителя от авторского варианта. Во первых немного изменены номиналя ООС усилителя. Транзисторы BC546-BC556 заменены на 2N5551-2N5401 соответсвенно. Вместо транзисторов TIP32-TIP31 используются транзисторы 2SA1930-2SC5171. Данные замены вызваны тем, что они несколько быстрее предлагаемых автором, да и производитель Fairchild Semiconductor и Toshiba все таки делает более качественные полупроводниковые приборы, которые заметно улучшили качество звучания данного усилителя мощности. Кроме этого транзисторы 2SA1930-2SC5171 имеют полностью пластиковый корпус, что избавляет от необходимости использования слюдяных прокладок между транзисторами усилителя и теплоотводом. Если нам удается взять кондесаторы по сниженным ценам, то вместо используемой емкости в 0,1 мкФ (С3, С5) могут использоваться емкости на 0,22 или 0,33 мкФ, и 220 мкФ на 50 В вместо 100 мкФ (С2, С6)Техническе характеристики усилителя мощности:
Pвых на 4Ома. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 200Вт
Pвых на 8Ом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100Вт
Uип . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ±25...±45В
Uвх . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1000мВ
Fраб . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20...20000Гц
Iпот . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . <3А
Скорость нарастания без С2 . . . . . . . . >10В/мкс
Кни на 1кГц . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <0,01%
Следует отметить, что в усилителе отсутствует какая то ни было защита, поэтому настоятельно рекомендуется на выходе усилителя мощности установить плавкий предохранитель на 4-5А.
Наладка усилителя заключается в подборе резисторов R6 и R7 в зависимости от используемого напряжения питания (необходимо установить на резисторах R8 и R10 напряжение 0,3В, что будет соответствовать току покоя предпоследнего каскада 20 мА). Обратите внимание - R6 и R7 установлены на цанговые разъемы и после подбора номиналов их следует припаять, можно прямо в разъеме. С9 можно конечно поподбирать непосредственно под Вашу акустическую систему, однако установленный конденсатор показал хорошую работу усилителя на акустические системы S-90, S-50, модернизированные "КЛИВЕРа". Так что врядли понадобится подбор данного конденсатора.
Все выкладываю видео правдо извините на файлообменник)Кста перед тем как делать корпус поищи пдф фоки на него,а то меня лично вас 11л вводит в заблуждение,хотя такой он и есть наверное.Но лучше перестраховатся.Иль сними сам параметры дина
Блин не на народ не на депозить не грузит щя че нить придумаю)А где видео![]()
