Полноценный усилитель TDA 1558Q
  • Автор темы Автор темы Lex Viz
Страсть какая:))
Во-первых, какие динамики подключал ?
Во-вторых, как сгорела микра? (искрила, дымилась...? в общем по каким признакам ты решил что она сгорела?);
В-третьих, откуда брал сигнал и питание?
впринципе и я ничего страшного в навесном монтаже не вижу.. больше того, я и сам этим делом грешу.. бывают случаи когда нет возможности сделать плату (просто нужно быстро решить проблемму) вот такой случай к примеру..
усилитель в BMW накрылся, там стоят безкорпусные микросхемы, что делать?
очень просто, ломаем старого донора( любая ненужная магнитолла с 4-х канальным усилком) и впаиваем в родной усилок.. и внешность не портится и парить мозги проводами не надо и бабки тратить на новый усилитель..
и ездит уже год, и нарадоваться неможет..
    33.7 KB · Просмотры: 268
    40.6 KB · Просмотры: 257
    86.8 KB · Просмотры: 268
    122.1 KB · Просмотры: 252
    54.3 KB · Просмотры: 254
    98.7 KB · Просмотры: 258
А я с тобой не соглашусь. Навесным монтажом можно сделать нормальный усилитель, но тут требуется аккуратность, а не так, как на картинке.
Ну значит я любитель красивых плат :tehnari_ru_098:
Страсть какая:))
динамики по 5 ват
дым, запах + дефект на самой микре...( на фотке его даже немного видно, возле правого саманареза... под контантактом...)
от блока питания компа...
Монтаж, конечно, оставляет желать лучшего. Возможно микросхема косячная попалась (бывает иногда), возможно ты её повредил саморезами, при некачественном монтаже возможно где-то было замыкание. В следующий раз проверь чтобы на радиатор ничего не замыкало, на корпусе этой микросхемы - земля. И при сборке желательно изолировать все соединения термоусадкой или просто тонкой ПВХ трубкой.
P.S. Зачем столько термопасты на радиаторе?
P.P.S. А что за динамики-то? Они целые? Не мешало-бы и их проверить.
P.P.P.S. За эти три секунды динамики у тебя какие звуки издавали?
Саманарезами не мог повредить, радиатор был просверлен зарание под саманарезы, чтобы они не коцанули микруху, да и после сгорания раскрутил посмотрел... замыкания тож небыло, нащёт изоляции это всё расчитывалось далее... после теста на работоспособность.. но как показало не заработало... с термопастой да переборщил... динамики целые рабочие, звуки издавали жестокие, чтото напоминает на высокочистотный звон...
З.Ы.: так и не услышал вразумительного ответа кроме того как микруха ломаная была...:tehnari_ru_148:
я собирал 5 усилителей по этой схеме, и еще наверно столько же предстоит. С твоим уже ничего не поделать, мой тебе совет, собери еще один, но в этот раз на печатной плате(выкладывал выше), главное не торопится и не перегревать элементы. говорят параметры такие (кроме светодиодов) 2 секунды для лужения ножек, и 4 секунды для припаивания в установочное место. Это относится к тем деталям из которых состоит усилитель. Удачи!
Тыкс, разобрался изза чего тот сгорел...
спаял новый...
щас другая проблема, из динамиков идут одни шумы, ни капли звука...
в чём мб трабла?)
З.Ы.: нигде контакты не замыкают, ноги не перепутал, каналы из источника также не перепутаны... всё в точности как на схеме...
Ну так поделись из-за чего сгорел?
Какого рода шумы? Откуда сигнал берешь? Когда прибавляешь громкость звук появляется? можно различить?
сгорел изза того что много питания сильно на него подалось...
такогоже рода, когда динамик к аккамулятору присоеденяеш...
нет, звука нет различить тоже, только одни шумы....
:tehnari_ru_211:ты от чего питание подавал? И сколько вольт?:))
Микра при этом сильно греется? Скорее всего, микросхема самовозбуждается. Собирал опять навесным монтажом?
от БП комп 12 вольт, 400 ват...
угу навесным... возможности нету сделать печатную... при таком как щас вообще не греется даже без радиатора...
И как 12 вольт могло сжечь микросхему? Она и при 18 работает.
Купи макетку и сделай на ней, надежней будет, она стоит рублей 15 в любом радиомагазине.
:tehnari_ru_211: И какое сейчас питание ? При 12 В она не могла сгореть (при условии правильной сборки)
в нашем городе в упор не видел...
сейчас питание 9 вольт...
могла... електролит стоял на 4700...
парни вопрос, там точно:
3,7,11 - масса
5,13,14 - плюс питания
1,2\16,17 - входы каналов
6,8\10,12 - выходы
?) а то чёто незаметно разницы вообще, что есть конденсаторы, что нету... приходит звук нет... разница только в електролите, есть или нету его...
Электролит не может послужить причиной выхода из строя микросхемы. Можешь 10.000 микрофарад ставить, будет только лучше. А девять вольт маловато.
я грю, что без него шумов нету... ну и звука соответственно), с ним одни шумы...
а то что спалил микру... изза того что он маленький для бп был...
9 это пока что поставил... т.к. у меня е вообще собрать неполучается в рабочем состояние...
