Полноценный усилитель TDA 1558Q
  • Автор темы Автор темы Lex Viz
Ничего не случится.
Понятно тогда, спасибо.
А вот еще кто нить юзал динамик 5 гдш? Просто читал што они хорошо в оя звучат думаю может заказать с нета парочку или в 35 ас их заменить(а то стандартные среднечастотки не нравяться) или сделать колоночки по типу открытого ящика.
Пробовал эти дины, хорошие, в с90 у меня стоят, даже пищалки почти не нужны. только 8 омные найти надо.
Ну там да говорят до 10-15кгц они.
А почему 8омные? Это если я буду в 35ас их ставить?
Да, там родные 15гд 11а 8 омные, что бы схему фильтра не переделывать
А 4х омный в 8 омный не преврарить? Может там какую нагрузку на него повесить?
И что будет если на место 8 омного 4 омный в фильтр поставить?
4 Ом резистор на 1-3 ватт поставить последовательно с динамиком. На звук не сильно повлияет.
и опять вопрос про эту тда...
собрал ище один усиль на ней, запитал от компа, сигнал с телефона взял, вкл все и просто поплыл в щастье, ну думаю вечерком качну от кампа...качнул..., эта тварь поймала какое то радио и ужасно зафонила...
Тут я видел в теме соседней, што если питание с компа то сигнал с него нельзя брать, это из за этого скорей всего фонит?
Завтра если че ще покумекаю сегодня уже не до нее, но если у кого есть какие соображения говорите)
Да, именно из-за этого.
Понятно, значит все таки надо кумекать над отдельным бп)
oh.. nu kak ze vam vdolbitj.. nuzna pechatnaj plata. toljko na nei mozno razvesti provodniki bez parazitnih svjazei.. hotja ob etom vi navernoe i ne slishali..
sorri.HTC v rukah.. nout v 100 metrah,vlom idti
добавил с ноута по русски..
ох.. ну как же вам вдолбить, усилители нужно делать на печатных платах, так как на проводах есть паразитные связи, они образуются от неправельно разводки массы относительно сигнала, эта проблемма есть у всех операционных усилителях с высоким коэфициентом усиления, учитывая то, что интегральный усилитель это сборка операционника-дифиренциала (предварительный каскад) и оконечника (выходной каскад), паразитные связи могут возникать элементарно от длинны проводов..
это самая сложная часть разработки монтажа усилителя.. а вы хотите распаять проводами микруху и чтоб у вас всё работало с супер звуком.. так не бывает, только спецы могут проводами без проблемм распаивать интегралы.. по тому что знают какие массы нужно разводить, а какие можно и не паять, чтоб шума и свиста небыло..
Hacker Да, я тоже этого мнения
Ладно, в след раз сделаем схемку)
А пока опять пару вопросов.Насчет бп, я вот подумал а бп от ноута не подойдет? Или там такая же ерунда с помехами будет как и при подключении к обычному бп компа и все же надо на трансформаторе блок питания делать?
Подойдет, но нужно, чтобы входные конденсаторы (на питании) были емкостью не менее 4700 мкф.
Ну у меня 2 кондера паралельно подсоединены 10тыщ один и 4700 как раз.
А почему тогда от компа помехи идут?
Потому что в работающем компьютере создается много помех, которые принимаются на соединительные провода как на антенны.
Аа, все понял, а я думал из за того што земля общая, хотя у меня 2 бп, один основной и другой на модинг приблуды, так земли у них разные(хотя может это я так думаю а сам накосячил где то и есть контакт)
Ну главное што от ноута мона питтаь, а то такой бп мне проще купить, а трансы надо заказывать с сайта.
Землю тоже можно разделить. Отключи третью ногу микросхемы от общей земли и оставь на ней только общий сигнала.
Хм, интересно, щас испробуем это
Попробуй и напиши о результате.
