Полосы на мониторе, затыки при запуске
События при запуске:
В принципе, всё как обычно.
- взвывают вентиляторы,
- щёлкает диск,
- пищит speaker коротко и однократно,
- мигают всякие светодиоды и глазки на передней панели, кардридере, салазках со вторым диском, мыши, клавиатуре, CD/DVD ROMе и т.д.,
- появляется на экране логотип/заставка материнской платы (только как-то качество изображения ухудшилось, стали видны точки, словно сменили разрешение монитора на очень низкое, как будто из времён ЭЛТ-мониторов),
- появляются всякие технические цифры на чёрном фоне во весь экран… (Но вот с этого момента проблемы – фон экрана… э-э… не совсем чёрный – см. фото 1 «Начало»).
Первая попытка включения – процесс дошёл до синей заставки Windows XP «Выберите пользователя». На этой заставке были какие-то полосы в левом верхнем углу, и локальные искажения, словно картинка не сформировалась. Далее процесс забуксовал окончательно.
Второй раз удалось войти в безопасном режиме, после загрузки ОС в этом режиме фон рабочего стола – тёмный, но вертикально были четыре широких зеленоватых полосы через весь экран сверху донизу, составленные из более мелких полосок (напоминает, когда принтер начинает «полосатить» на листе).
Сделал «Восстановление системы» по контрольной точке, перенёс все файлы с данными с диска «С» на соседний диск.
Назначил проверку диска «С» при перезагрузке.
Ну и один BSOD выскочил, при первых попытках включения, не помню точно; код ошибки не записал.
Больше нормально загрузиться не удалось.
Либо при обычной загрузке просто «рябой» монитор на тёмном фоне, покрыт парными точками, словно двоеточиями, как обоями (см. фото 2).
Либо при загрузке в «Безопасном режиме» в результате – тёмный экран с зелёными квадратиками (см. фото 3).
Поскольку перезагружаюсь «Reset’ом», всякий раз запрашивает проверку диска «С» на наличие ошибок. Проходит проверку, появляется «гантелька» с логотипом Windows на рябом тёмном фоне. См. фото 4 и 5.
Затем появляется синяя заставка, оканчивающаяся словами «Windows has finished checking the disk….». При этом лампочка HDD на передней панели не мигает, ничего не «ворочается», ничего не подгружается – как будто диск в состоянии покоя. С этого момента выйти на нормальный режим не может, останавливается на этой точке. См. фото 6.
Итого:
«Восстановление системы» по контрольной точке не помогло.
Проверка диска «С» с выявлением и исправлением ошибок – тоже.
Вынимание, вытряхивание и продувание видеокарты не помогло. После установки на место – всё то же самое. Разъёмы осмотрел – чистые.
Монитор исправен (подключал к ноутбуку с целью устранения сомнений – выдаёт нормальную картинку).
Конфигурация:
· Материнская плата MB Gigabyte GA-EP35C-DS3R (P35, DDR2/DDR3, SATA, IDE, RAID, S775, ATX).
· Видеокарта 512 Mb Zotac GeForce 9800GT DDR3 256 bit, 2DVI TV-Out PCI-E (ZT-98GES3P-FSR).
· Процессор Intel® Core2 Duo E8400, 3,0 GHz, 1333 MHz, FSB LGA775, 6 Mb cashe.
· Память DDR3, PC-10666 1333 MHz, 2 Gb., Kingston KVR1333D3N9/2G.
· HDD 1000 Gb Seagate 32 Mb SATA.
· Mobile rack IDE HDD ATA-66 (AMR-1 20-66-3), 3 fan, aluminum;
· в них - HDD Seagate Barracuda 250 Gb., включён постоянно.
· ИБП UPS APC Smart-ups SUA1500i 1500va USB.
· Блок питания ATX Thermaltake TR2 550w (W0101 RE).
· Монитор 19” Benq FP 91G+ U white.
· ОС Windows XP Professional SP 2.
· с помощью программных средств, прилагавшихся к материнской плате, сделан Recovery системы с настройками, в самом начале эксплуатации.
Работает в стерильных домашних условиях с 2009 года. Без перегрузов. Подключён через ИБП. Всё было куплено новое.
- щёлкает диск,
Итого:
Конфигурация:
1 Начало.webp20.9 KB · Просмотры: 104 -
2 Вход в обычном режиме.webp56.5 KB · Просмотры: 97 -
3 Вход в безопасном режиме.webp23.8 KB · Просмотры: 90 -
4 Проверка С (результат).webp22.3 KB · Просмотры: 84 -
5 Затем после проверки.webp72.3 KB · Просмотры: 106 -
6 Момент остановки после проверки.webp9.1 KB · Просмотры: 90
