Помехи из-за питания
  • Автор темы Автор темы NamiD
NamiD
Изучающий
17 Авг 2010
Такая ситуация: купил монитор, подключил к ноутбуку, на мониторе появляются горизонтальные полосы (особенно видно на сером фоне).
Если включить и монитор и ноутбук в один "сетевой фильтр", то помехи сильнее, чем если включать одно питание в фильтр, другое в напрямую в розетку. Если ноутбук вообще отсоединить от питания - помехи пропадают.
Судя по всему это из-за питания (не зря в магазине при покупке ничего похожего замечено не было).
Подскажите, как можно убрать помехи? Является ли это неисправностью монитора?
неси назад в магаз и меняй по горантии)
Ну это естественно...
Но сначала хотелось бы узнать причину - действительно ли в мониторе? А то возьму другой, а там то же самое будет...
Тем более при проверке в магазине может выясниться, что у них он нормально работает.
Что скорей всего и будет... А как близко ноутбук и монитор друг от друга?
Геныч, это у вас в Немеции евростандарт и розетки все занулены, а здесь
видимо третий конец в фильтре не работает, потому как в розетке только два
конца, зануления нет, а в магазине есть ... :D
рядом
Если вилка с заземляющим контактом то значит где то что то не то. БП ноутов внутри экранированы.
Очень сомневаюсь, что в общежитии кто-то заморачивался насчет заземляющего контакта вилки
Попробовал убрать БП ноута подальше - ничего не изменилось =(
И не поможет. В питающем кабеле БП - ноут есть экранирующая оплетка, в БП она соединен с экраном БП. ЭТО нужно заземлить.
Если я разберу сетевой фильтр и заземление подключу например к батарее (ну хз где тут еще землю взять) - это должно помочь?
Попробуй пикушники-кондёры бросить со вторички БП на сетевые провода, они должны снизить помехи...
Разбирать БП очень не хотелось бы ибо гарантия..
Накинь петельку на выходной разъём, кондёр на пару киловольт и несколько сот пикофарад подцепи к нулевому проводу сети, если помехи снизятся, будешь думать дальше...
В цепях защит ставятся круглые дисковые конденсаторы на 1.5-3 kV , вот фрагмент схемы моего УПС
Фотоаппарата под руками нет, так бы выложил снимок...
    10.2 KB · Просмотры: 331
в поисках кондера на пару киловольт... хотя честно не особо понимаю зачем тут такой запас...
По данным НИИ энергетики (правда довольно старым) в сетях энергоснабжения до нескольких раз в неделю отслеживаются одиночные импульсы с амплитудой до 800 вольт, в случае пробоя такого конденсатора у тебя на выход пройдёт фазное напряжение и можно залететь...
Эксперименты начались с подключения ноутбука в "удаленную" розетку. Полосы исчезли. Но это не удобно т.к. тянуть провода далеко.
Монитор был подключен по DVI - полосы были. Попробовал подключить по hdmi - полосы исчезли.
Возможно это еще кому-нибудь поможет =)
