Поменять местами клавиатуру и мышь
  • Автор темы Автор темы Sopel
Sopel
Человек
18 Ноя 2010
Всем доброго времени суток. Есть такой вопрос: у клавы и мыши один и тот же штекер. Можно ли поменять их местами, т.е. во вход который для клавы (обычно фиолетовый) включить мышь, а в зеленый вход (обычно для мыши) врубить клаву?
Работать не будет
Если у тебя будет и у клавы и у мыши выходы под USB, то тогда разницы нет)
А почему? Просто на некоторых материнках стоит тока один такой вход и он двухцветный.
А если у меня у мыши USB, а клаву я подключу во вход от мыши? Просто я помоему спалил вход клавы)
работать не будет. ищи переходник для клавы на усб
вот такой
    1.9 KB · Просмотры: 868
Нет надо покупать юсб клаву, а каким образои был спален порт клавы? Ксти рабочая ли сама клава, может беда с ней.
Если вход комбинированный (двухцветный), то могут работать либо мышь, либо клавиатура
У меня просто такая проблема:
Решил почистить клавиатурку. Вытащил штекер (пренебрегая всем правилам безопасности, т.е. не вырубая компа), почистил, воткнул обратно, перезагрузил компач и у меня перестали работать клавиатура и мышь. Отсоединил клаву и мышь спокойно забегала по экрану. Спалить клавиатуру я вряд ли мог, так как она всё таки работала (с ооочень большими перебоями и в безопасном режиме).
Возможно ли заменить штекера мыши и клавы самостоятельно?
А клаву ща сганяю и проверю. Просто видимых проблем нету. Плату осматривал и не раз.
если клава работает купи переходник да и всё стоит копейки .
Дешевле будет купить новую клаву, так как переходники с пс/2 на юсб если и существуют то дорого стят, эта клава не поддерживает юсб и для неё нужна плата конвертер.
Проверил клаву. Она работает.
Клавиатуре 10 лет. Она точно не предназначена для USB. По-этому у меня один вопрос: реально перепаять вход клавиатуры на материнке или нет?
Разъём перепаять вполне реально, но скорее всего неисправен не сам разъём а что то в самой мамке. Попробйте в свой комп подключить другую клаву, потом попробуйте обнулить биос, вдруг какая нибудь защита сработала. Поковыряйте маленько в разъёме иголочкой мало ли контакта нет:)) Ну а вообще купить клаву было бы проще чем перепаивать разъём если сами этим никогда не занимались.
Стоп, вы говорили что в безопасном режиме она всё таки работала? Тогда надо полазать по драйверам, попробовать откат системы. Кстати проверьте работает ли клава в БИОСе.
Проблема заключается в том, что ща ваще нифига не работает. Она работала раньше.
Надо будет найти другую клаву. Покупать новую не охота, так как привык к ней)
    8.9 KB · Просмотры: 86
Обнулил биос. Теперь пишет мне CMOS checksum error - Defaults loaded
Warning! Now System is in Safe mode.
Please re-setting CPU Frequency in the CMOS setup. Клава так и не работает. Что делать?
Послание от системы еще есть, НО! Я взял у друга другую клавиатуру и она работает. Почему не работает именно моя клавиатура и именно на моём кампе?
значит когда клаву собирал собрал не аккуратно, контакты внутри клавиатуры проверь, скорее всего из-за них
Прошу прощения за море постов, но просто открываются новые факты.
Клавиатура, если подергать штекер, откликается. НО штекер в порядке. Ни один контакт не шатается в нем
Ильмир, а почему же клавиатура у друга откликнулась сразу после подключения?
