Поменять местами клавиатуру и мышь
  • Автор темы Автор темы Sopel
клавиатура у друга откликнулась
в том и дело, что у твоей клавиатуры, внутри клавиатуры, где провод соединяется с контактной площадкой, плохой контакт, по себе знаю, у меня USB клавиатура иногда не реагирует ни на какую кнопку..
И как исправить? Пересобирал несколько раз
У меня такого не было но думаю можно подложить что нибудь чтоб плёнка лучше к плате прилегала, так же спиртиком контакты протереть. Хотя я не уверен что в этом дело, возможно и сам штекер или провод. На проводе кстаи нет повреждений, продавов?
Спиртом протирал. Провод целый.
А вообще попробуй подключить клаву, открой блокнот, и зажми какую нибудь букву, и пошевели разъём, потяни провод в разные стороны, нажми на клавиатуру около платы, возможно получится определить место плохого контакта, кстити мигают ли светодиоды на клаве тоже смотри.
да автор же говорит, что у друга его клавиатура работает.
"послание от системы" исправляется легко, достаточно просто зайти в биос, сохраниться и выйти.
попробуйте выключить комп, воткнуть клаву и включить
Моя клава у меня не работает. Может всё таки проблема в проводе. Попробую поставить другой провод. А послание системы я исправил) Друг давай же клавиатуру для проверки)
можно все проще сделать!нужна схема этого переходника.и я покажу что делать.даже сам по эксперементирую у меня у самого материнка со спаленным входом.пишите на почту.fleshner@mail.ru
Пишите пожалуйста на форуме, не надо давать ссылки вместо ответа
Fleshner, а вот почту зря даешь, отличная мишень для спамеров и геев ... :D
А как определить, какой провод за что отвечает? В смысле где гнд и так далее
Если надо, вот фото платы
    54.9 KB · Просмотры: 67
    76.1 KB · Просмотры: 80
зайти на pinouts.ru, оно там есть, и тестером прозвонить с разъема ps/2 до разъема на плате.. вообще с этого надо было начать..
тогда другой вопрос. Почему на плате 5 проводов, а на штекер 4?
зайди в диспетчер устройств-проверь порты подключения клавиатуры и мыши.скорее всего -дрова???
яж говорю,другая клава работает
Пятый это заземление он припаян к металлической оконтовке штекера А разъём прозвони тестером, так будет проще всего.
а как именно прозвонить разьем?
Ну как, включаешь тестер на прозвонку, отключаешь разъём от платы клавиатуры, берёшь оба разъёма и тыкаешь щупами в контакты, где пишит там есть контакт:D
так, а если прозвона нету?
тогда на сопротивление, когда будет 1 то нет контакта, когда будет 000то есть контакт.
