Помогите идеей
Пахом
18 Сен 2012
Помогите идеей
Хочу сделать прикольный выкл для пк.
Станцевать перед ним стрип-танец... :)
То есть, ты предлагаешь поставить видеокамеру и программу искусственного интеллекта, определяющую, что человек исполняет именно стриптиз? Мысль интересная, но довольно сложна в реализации.
Ну а серьёзно: сначала определитесь с направлениями. Механический выключатель, сенсорный, световой, акустический. Хотя последние два я бы не рекомендовал ставить из-за возможности самопроизвольного выключения в неподходящий момент. Опять-таки, можно использовать комбинированное управление, скажем включать выстрелом из светового пистолета по мишени, а выключать тупо кнопочкой либо стандартными средствами операционной системы.
Хотя последние два я бы не рекомендовал...
Можно зашифровать звуки, например, два хлопка в ладошки - пауза - три хлопка, это на включение, наоборот - выключение. :)
Главное, при этом, убрать все остальные, стандартные и нестандартные способы включения-выключения компьютера. :))
поставить алкотестер, чтобы комп включался только от 2,5 до 3 промилле
Меньше 2,5 - включался, больше 3 - выключался. :)
А чего только на выключателе зацикливаться?
Уж извращаться - так по полной программе!
Как Вам такое ;)
ррр
А я предлагаю поеш ему песню баю бай глазки закрывай баюююю баааааайй.
Сделал но не заработала и вместо транзистора кт315б.
Транзисторы нормальные, но в самой схеме у меня есть сомнения, слишком простая. В такой схеме реле скорее всего будет дребезжать, не срабатывая полностью.
Допустим выбрал механическй выкл. Какие идеи у мя самому ни одной идеи.
Рубильник по типу старинных устройств, как элемент моддинга. Не?
Но выключатель обязательно должен быть по типу кнопки с самовозвратом. Если применить выключатель с фиксацией и оставить его включенным, компьютер снова выключится через 10-20 секунд после включения.
..перекидной рубильник, а в нём спрятанная кнопка и кулачковый толкатель. Как вариант - старинный дверной молоток, когда его поднимаешь, чтобы стукнуть по основанию, замыкается цепь, отпустил - снова разомкнулась...
Идея супер! "Морду" компьютера оформить в виде входной двери, стильная вещица выйдет. Снизу дверь, сверху окно с балконом, с которого лоток DVD привода выезжает.
Балкон с точеными балясинами, на двери имитация кованных элементов! /чувствую, меня не туда понесло.../
