Помогите найти автора усилителя
  • Автор темы Автор темы evgenybc
выдаст мне заветный контакт
... который уже и думать забыл об этом изделии, внутренности которого дважды успели перемонтировать разные владельцы, которые не страдали избытком времени и меняли детали "на слух" ... и так далее.
Хотя бы поддон снимите и сфотографируйте монтаж tehno015
Это - с лёгкостью и с удовольствием.
Также снабжу фото дополнительным описанием того, что мне известно про лампы, режимы, входы, кнопочки (вдруг, действительно, окажется или знакомая кому-то схема, или понятная кому-то грамотному).
Ну, и как-то просто некомфортно без схемки...
Мое мнение, достаточно поглядеть, на каких лампах собран усилок, и уже будет ясно, по какой схеме он собран, так как схем практически немного, и найти подобную не составит труда. Примерно так.
6н8с + 6п7с + 5ц3с
Есть переключение трех режимов: "триод", "ультралинейный", "пентод".
Есть два входа с сильно разной чувствительностью (переключаются микриками на морде).
Есть два выхода на акустику: 4 и 8 Ом.
Есть три светодиода в днище записанные параллельно.
Из плохого: чуть смещена сцена влево; есть фон незначительный в колонках (думаю, что на 100 герц).
Внутренний мир
    116 KB · Просмотры: 266
    121.4 KB · Просмотры: 231
    48.6 KB · Просмотры: 162
    91 KB · Просмотры: 130
    110.1 KB · Просмотры: 127
    116.6 KB · Просмотры: 187
    126.7 KB · Просмотры: 209
Тут только Гигер схему нарисует)
    42.4 KB · Просмотры: 150
Вот Ваша схема. Чтобы быть полностью уверенным, попробуйте сравнить монтаж со схемой. Последнюю лампу в учет не берите, двигайтесь от регулятора громкости.
    69 KB · Просмотры: 542
Спасибо, камрад! Будет теперь чем поломать глаза :)
Внутренний мир
Итить - колотить!
Это кто ж так делает внутренний монтаж элитных усилителей? Хоть бы ГОСТов придерживались...
Жгут вяжется так, чтобы в него попадали все, предназначенные для этого провода, а не те, что оказалить по ходу нити. Выводы проводов должны иметь номерные кембрики. Навесной монтаж мелких радиоэлементов делается на специальных планках с соблюдением всех норм и требований ГОСТа.
Короче: "черт ногу сломит".
Я бы не советовал лезть в эту паутину пока она работает. А как перестанет, придётся срисовывать схему и всё переделывать по уму.
P.s. Аффтора - на кол!
Итить - колотить!
Э! Стоп! Пааааапрашу!
Это - мой аффтар. Вы мне его дайте, а в "казнить нельзя помиловать" я запятые сам расставлю ;)
Найдите сначала "своего аффтара". ;)
Самое вероятное - разгребать за ним придётся Вам.
Вот пример почти ГОСТовского монтажа: http://www.tehnari.ru/f168/t106728/
Найдите отличия. :)
Николай_С, причем здесь ГОСТ? Лампа и цифра-это абсолютно разные вещи! Одним проводом в ЛУНЧ-е ( в жгуте) можно создать таааакой фон....А монтаж старых немцев-лампачей или япошек...Там тоже ГОСТ??? А кратчайший путь сигнала-прямо на выводы деталей. А цифре на всё "наплевать" в т. ч. и длина провода, главное-уровень 0 и 1 должен соблюдаться! Ну емкость от сильных помех повесим... Или я не прав?
Жгуты не в СССР придумали. :)
Удлинение провода на 5-10 см принципиальных проблем не создаст - длинна волны не та. Перекрёстные наводки убираются экранировкой и разделением жгута на две части. То, что вообще никак не возможно уложить в жгут, делается отдельно, но таких проводов совсем мало.
Николай, в ЛУНЧе , в идеале вообще не должно быть жгутов... В идеале!!! И без экранированных проводов! Но это очень редко получается. Накал ламп-2 свитых провода-жгут. Монтаж усилителя у ТС -вполне приемлем, в основном всё на выводах.
Монтаж усилителя у ТС выполнен в основном на выводах- кратчайший путь...Это вполне приемлемо, другой вопрос -плотность, экономия места-это немного пугает при первом взгляде.
Чукча видел много заводских усилителей - BEAG, Regent, BMW, Marshall, HIWATT и т.д., но ни разу не видел сборку жгутами. Все проводами, иногда входные цепи и темброблок собирался частично экранированными проводами. Детали как на выводах ламп, так и на ламели. На ламели в основном теброблок и входные цепи, близко к регуляторам управления ... :)
