Помогите найти проблему в железе
Добрый день.
комп работает круглосуточно, проблем не было.
В последнее время возникла такая ПРОБЛЕМА: если выключить комп и потом включить, он начинает грузиться, биос дает сигнал (всё нормально), загружается первый экран, потом резкая перезагрузка и.. самое интересное: монитор не горит, вентиляторы крутятся, индикатор загрузки (желтый) на системнике очень часто моргает - постоянно но не ярко, а по звуку железа (работа винчестера и др железа) создается ощущение, что система постоянно перезапускается - каждые 2-3 секунды. При этом кнопка выключения не работает (даже если её держать нажатой), вырубаю только выключателем на блоке питания, и всё по новой... на 10-15 раз система запускается нормально, все работает как угодно долго, пока не выключишь комп. Одна интересная особенность: если перезагружаешь комп (пуск, меню, перезагрузка), то всё нормально.
Уже голову сломал, не могу понять, в чем причина. От пыли чистил, крепления все проверял, запускал комп без видюхи и жестких дисков - то же самое. Грешу на блок питания (ему год), но не знаю как его проверить
Блок питания - 580 ватт, ОС - Виста, мать P5B-E, видюха - GF8800 GTS, проц. интел 6800.
Кто может, помогите
Добрый день.
Кто может, помогите
