Помогите новичку
  • Автор темы Автор темы Schokk
Там не 101 надо, а 104 ;)
Самовозбуждение идёт на высоких частотах, ты его не увидишь и не услышишь, меняй конденсаторы и пробуй...
так все-таки 0.1nf это пишеться на них 104?? А собирать надо на платке ? Навесом непойдет??а что насчет ризисторов на выходе?я ставил 2.2ом а надо 4.7ом,это ничего невлияет?
две первые цифры число, последняя кол-во нулей (все в пкф), а в резисторах особой разницы нет!
По схеме там 0.1 мкФ, а резисторы сойдут и такие. Навесной монтаж может пойти, а может и нет, сейчас просто попробуй поменять конденсаторы, если не получится, тогда уже придётся думать о печатной плате.
А кто нибудь может печатную плату выложить в виде картинки????
Печатка
Если не секрет, вы где эту микру достали, за сколько? Вот печатка, она из даташета, можите его скачать в нем подробно про эту микросхему:)
    44.4 KB · Просмотры: 261
она попала мне вруки случайно,я переберал старый хлам,и обнаружил плату от магнитафона и на ней стаяла эта микра,это таже самая тда2822м,(а моя d2822)
та схема и печатка бред полный!!!! У d2822 с одной стороны 4ножки и со второй 4,а там бред........ Схема такаяже но номерация ножек нетакая да и печатка бредовая..
Siliсore не дал печатки в даташите, только типовые схемы включения, а самому рисовать лень...
подскажите почему грееться микрасхема d2822(в мост),...питаю от 2 батареек от мобил...играет очень громко! почему она грееться?
Потому и греется, что играет очень громко!
Эти микросхемы двух видов: с 8ю ногами и с 16
Для восьминогой напряжение питания 6В, а два аккумулятора от мобилки сколько дают???
Для 16ти-ногой питание 9В, она помощнее, больше 3х ватт в мостовом включении
Прилепи какой нибудь простейший радиатор
от двух батарей выходит 8вольт! А если её на радиатор то все будет тормально?несгарит?
Я же дал ссылку на родной DataSheet, там чётко расписано, что питание от 1.8 до 15 вольт, рассеиваемая мощность 1-1.5 ватта, выходной ток до 1 ампера. Две батарейки - от силы 7.5 вольт, перегрев чисто из-за самовозбуждения по ВЧ.
ОДНА БАТАРЕЙКА 4 ВОЛЬТА,ВТОРАЯ 4 ВОЛЬТА ,Я ЗАМЕРЯЛ ТЕСТЕРОМ!!!!!!!!!ВСЕГО 8 В.[MOD][MOD]В следующий раз выключайте Caps Lock[/MOD][/MOD]
На одной батарейке написано от 3.6 до 3.8 вольта, на большее напряжение в мобильниках встречаются редко. Ну а верить приборам.. если он не был в классической метрологии больше полугода, то он может быть только тестером, а не измерительным прибором ;)
вот пример:батарейка от нокиа 5300,на ней написано max.4.2v 1050mah
Уговорил, но согласись, что даже 8.5 вольт при допустимых изготовителем 15 - это несерьёзный повод для перегрева.
уменя такой городок что даже нет радио рынка или магазина,а до блежайшего рынка 180км,я злой....$%
нет легких путей
кто знает мощность старого стерео магнитафона??цеплял 16-ти ватную колонку,ей очень плохо;)навсей громкости...какова мощность???кто нибудь сталкиволся стакими апаратурами?
вот апаратура,на ней написано'' РОССИЯ 321 Стерео'',
    63.6 KB · Просмотры: 372
    55.5 KB · Просмотры: 181
