Помогите опознать модуль
  • Автор темы Автор темы kitkit
kitkit
17 Ноя 2014
стоит в пульте р/у машинки, гугл по маркировке ничего не отыскал, ищу более мощный аналог этой штуки.
    113.3 KB · Просмотры: 167
Наверняка в качестве ИМС использован какой-нибудь МК (название затёрто) или специализированная ИМС. А зачем искать более мощный? Не проще ли добавить на выход один каскад усилителя мощности?
название не затёрто - 20_CK3D0Y, гугл его не знает тоже
да, было бы проще, если бы ветка не называлась "Электроника для начинающих", хотя уверен, что для Вас подобное - детский сад, но у меня образование и работа совсем никак не связанна с эелктротехникой ;).
Мне проще узнать что за модуль, узнать его распиновку, подобрать модуль нужной мощности на NRF24, например, и припаять согласно распиновке.
Если есть варианты проще, то буду рад их использовать, с учетом того, что суть фразы: "Не проще ли добавить на выход один каскад усилителя мощности?" мне в принципе понятна, но её реализация вгоняет в ступор :) подозреваю, что к контактам антенны добавляется нечто, которое усилит сигнал, что это за нечто - я не представляю :)
Для чего всё это делать , расстояния не хватает ? другой модуль подобрать не получится , только паять дополнение самому.
да, не хватает радиуса действия. если не затруднит, то расскажите что и куда, или просто схему.
почему не получится? этот модуль на столько уникален, что аналогов ему не существует? сомневаюсь....
Да легко. Он называется
BT7101 Transmitter
если сие чем-то поможет ...
Наверное у нас разные "гуглы" tehno001
https://fccid.io/XLF-BT7101/Test-Report/Test-report-3542557
А вот это предложение
выдано, похоже, от большой самоуверенности в своей опытности и по не знанию, что собой представляет этот модуль и каковы его параметры.
BT7101 Transmitter
маркировка пультов, использующих этот модуль ничем не поможет. видимо я не очень корректно задал вопрос :)
одинаковые, судя по результатам поиска.
это протокол испытаний на пульты, в которых используют в т.ч. и данный модуль. и он тоже ничем не поможет т.к. содержит подробное описание работы устройства в целом, а мне нужно просто описание отдельной его части.
p.s. я уточню, на всякий, интересует только распиновка модуля с маркировкой LS-2411-RF, и/или как усилить его сигнал
Правильно, и если вы его подробно почитаете, то поймёте бесполезность вашей хотелки.
если не затруднит, на какую из 32х страниц отчета тестирования пульта или на какой из тестов обратить внимание, чтобы стало очевидно, что ни усилить выходной сигнал, ни заменить передающий модуль невозможно?
как я и думал, абы языком чесать....
подход к делу у вас неверен, имея желание получить дельный совет, обычно из советчика не делают оппонента, ласковый телёнок двух маток сосёт..
а по делу всё и так ясно, нужно просто заменить блоки управления и приёма на другие, коих пално у друзей китайцев..
я не перед кем тут рассыпаться бисером не собираюсь!
я задал нормальный вопрос, в той теме, в которой такие вопросы и задают, ничего предосудительного в своём вопросе я не вижу.
обычно советчик дает советы, а не тупо о###ет с умным видом, абсолютно ничего толком не сказавши.
и да, я в курсе, что нужно заменить передающий модуль, возможно и принимающий, но чтоб не менять аппаратуру целиком, спросил у здешних "знающих" а вдруг кто-то встречался с данным модулем и знают что за он, чтобы понять как и на что его можно заменить, но нет, понеслось как обычно: меренье своими вялыми пипетками между собой, рассказы о высоком (читай ни о чем), ссылки на тесты, которые тоже не понять к чему прикладывать и т.п... давно заметил, что пара тройка людишек здесь, именно здесь, в топике для начинающих, получает многочисленные оргазмы от засираний этих самых начинающих и вместо совета приходится читать муть типа : "и если вы его подробно почитаете, то поймёте бесполезность вашей хотелки.", "Наверное у нас разные "гуглы" "Для чего всё это делать , расстояния не хватает ? другой модуль подобрать не получится , только паять дополнение самому." такое чувство что не хватает людям внимания и ждут когда перед их "разумом" и "величием" начнут на коленях ползать в попытках получить более-менее адекватный ответ.
очень хочется попросить - не можешь толком ответить, не охота расписывать, лень объяснять по буквам - молчи ты лучше.
а с умным видом отправлять читать справочники и учебники и я могу, при чем в абсолютно любой теме!!
выход мощнее этого не так просто найти.) Вопросы тут такие не совсем для начинающих))
Да, судя по описанию мощности у него не меньше чем в других моих пультах, уверенный прием ктороых исчисляется в километрах, а этот более чем на 30 метров пробиться не может => или он не правильно работает или приемник. Приемник у меня залит смолой и расколупать его сложно, заменить не на что, поэтому начал с передатчика.
А вопрос быт простой:"кто знает что за модуль на фотке"
который интересовал в целях замены оного для исключения или подтверждения причины.. остальное все родилось позже ;)
