Помогите опознать пробитый диод
  • Автор темы Автор темы sandrok
sandrok
27 Дек 2021
Помогите пожалуйста опознать пробитый диод D18 блока питания Aerocool kcas-800. C ним сгорел и резистор и силовые ключи. Их поменял, а вот диод не знаю какой. Подскажите модель или аналог какой
    177.1 KB · Просмотры: 117
тот резистор и диод целы. все проверил осталось узнать диод
Диод d18 такого же внешнего вида как и d29 только вот какой номинал у него?
Поставьте 1n4007 или аналогичный smd .
А зачем номинал? Выпаяйте целый диод, замеряйте сопротивление в прямом направлении(что бы определить,, это обычный диод или Шоттки), если обычный, то любой диод, с током 0,5А и более, и напряжением более 500в, и что бы был быстрым. Например, HER105, HER106, HER108 и не обязательно в SMD корпусе, хоть и будет немного выпирать, но работать будет. Или найти аналог HER105, HER106, HER108 в SMD корпусе. Если нет обозначения, то возможно эти диоды делают на самом заводе, и не маркируют.
Если диод Шоттки, то любой Шоттки, с обратным напряжением ок 100а, на ток 0,5А и выше.
Я всегда так поступаю, и обычно все работает.
Пока печатал, уже ответили. Но, это БП, тут может быть большая частота, нужно быстрый диод.
супер, какой номинал? на рисунке видно?
Я просто предположил, что знак равенства наведет вас на мысль просмотреть, сколько ж их там на плате рассыпано и в каких местах. Далее я просто предположил, что вы кроме паяльника еще и в схемах разбираетесь и можете сопоставить. Но вам нужен номинал. Что ж, ответ дали
Но не забываем, что
наверняка что то еще сгорело.
Со всеми вытекающими отсюда для первого послеремонтного включения.
Всем откликнувшимся спасибо, поменяю оба диода на одинаковые. Я думал может у кого то есть схема, а то я не нашел в интернете. по поводу что еще что то сгорело то я перепроверил всю обвязку, сгорело только 2 силовых ключа этот диод резистор возле него и предохранитель. диодный мост цел. и что бы не допалить то что осталось целым не решился абы какой диод паять поэтому и спросил может кто сталкивался.
sandrok
После пайки по "высокой" первый запуск через лампочку в разрыв цепи ватт на 400-500...
Чтобы исключить дальнейшие последствия))
