Спасибо на добром слове, но увы, я из того самого поколения, кто сам собирал "РК-86" и "Синклер", ремонтировал 3УСЦТ и "ВМ-12"...
Почему же? Только сегодня выпаивал им BU208 в корпусе ТО-3 из платы. Но вот с SMD-компонентами таким паялькиком работать невозможно, необходим фен. Хотя бы строительный с точным поддержанием заданной температуры.
Раз нужно - значит нужно.
Раз нет аналогичных, рисуйте фрагмент схемы где он стоял, попробуем определить его структуру и параметры.
Я немного погорячился. За паяльник, наверное, обидно.
Это уже не просто вещь, а вещь с историей. Память о детстве, память о людях...и каких людях!!!
Паяльной станции у меня к сожалению нет.
Итого: установка нового транзистора не помогла. Правда я допустил, возможно, фатальную ошибку-Я перед установкой не проверил работоспособность транзистора. Паял аккуратно перегреть не должен был. Спирт с корпуса не успевал испариться. Осторожничал и немного скривил. Рисовать схему? - вариант, конечно. Но я в SMD не разбираюсь, нужно будет разбираться. Захочу ли я это делать? пока не знаю.
Что теперь? Скорее всего буду заказывать чуть позже новый контроллер.
А с этим еще поэкспериментирую. А именно. Индикатор вынесу отдельно на проводах чтоб не мешал. Транзистор еще раз перепаяю, с предварительной его проверкой. Постараюсь проверить остальное. Ну и все сводится в основном к тому что "овчинка выделки больше не стоит", к моему сожалению. Хотелось испытать положительных эмоций, от удачного ремонта, "тряхнуть стариной"(хотя старым я себя не считаю, это так я, для красного словца), но не судьба.
Выяснил, что изначально контроллер был подключен не верно. Фаза приходила на ноль. На плате есть обозначение: N и L1. Фаза приходила в N. Так было с завода. Уж не знаю на сколько это критично. Посмотрю в инете как у других.
На проводе вынесенной пищалки был обнаружен пробой. Отверстие и "серость" с игольное ушко. Никаких сомнений теперь нет, что проблема случилась именно при пробое провода пищалки на корпус. Причем в проводе увидел реальные разрывы изоляции. И выход жил за пределы изоляции, причем скорее всего через провода меня и ударяло, а я считал, что случайно касался пищалки. Не могу понять брак ли это? Или провод старый (он у меня оооооочень давно, с 90-ых или даже 80-ых). Хотя чего проводу МГТЭФ будет?
