- 27 Апр 2014
Да вот еще морочиться... Да и ширик, (если он там есть), всеж не Гудманс, так , что нить 200-10000 (типа телевизионных) бубнит, чо там резать?тогда почему его не подрезали сверху и снизу.
ВосьмиОмник.
3 кГц- 6.6 мкф
5 кГц-4 мкф
Раз уж корпуса разобраны, то можно их задемпфировать изнутри.
Значит номинал конденсатора который был изначально - 1мКф - для такого твитера не пойдет? Брать кондер на 4 мКф? И в дополнение еще вопрос, какой брать конденсатор, если твитер будет не 8 Ом а 4 ?
4 мкф для частоты раздела в 5 кГц.если твитер будет не 8 Ом а 4 ?
Берёте прогу и считаете .какой брать конденсатор, если твитер будет не 8 Ом а 4 ?
А дин с круглым колпачком изолирован от других? Он в своем собственном небольшом объеме или можно прощупать его магнит рукой?Пофоткал как мог, полностью коробка не разбирается
интересная прога только вместо 4 Ом вписывает 4 января 1900 года! Как считать - то? )))Берёте прогу и считаете .
И не заморачивайтесь с "аудиокондесаторами". В данном случае это то же самое, как конопатить от сквозняков щели в окне с выбитой форточкой.
Купите К73-17. Они прекрасно подойдут.
А что, это не по русски написано ?если твитер подключен через конденсатор, он что, уже никак не меняет общее сопротивление всей связки?
на общее сопротивление колонки не влияет.
Как я уже писал, сопротивление СЧ динамика на частоте сшивки с ВЧ достигает двух-трёх кратного увеличения относительно его сопротивления постоянному току.Если бы они установили туда твиттер сопротивлением 4 ОМа, то ничего бы не изменилось в работе колонки (не учитывая музыкальные свойства твиттера), кроме емкости конденсатора?
http://www.tehnari.ru/f142/t260032/index3.html#post2588501но все же интересно,
Вот уж действительно :dada:, что горят они за милую душу.с сопротивлением даже равным нч, не редкость. Но и горят они как тигры на Курской дуге...
Все верно! Поддерживаю! И Вячеслав в самом начале темы предложил поставить конденсатор! Лично я тоже когда в китайскую конструкцию ( без фильтров) воткнул фильтр первого порядка, акустика заиграла не так "плоско" и вполне достойно для малобюджетного муз.центра. Чуток "зарезал" серединку и ВЧ стали играть уверенно и звонко. Тоже самое хотел сделать на акустике от микросистемы "Philips", да акустика полностью склеенная... Не разбирается зараза! Так и пашет с компом и УМ с темброблок (НЧ, ВЧ). (Фото в теме Усилитель для системного блока)...Для современных двухполосок, где вч еще и средник
Как ты их открыл????Пофоткал как мог, полностью коробка не разбирается, пластиковая встава для динамиков походу приклеена наметво
